Rendement d'une machine thermique (niveau SUP)
    invitef2a158f9
    Question Rendement d'une machine thermique (niveau SUP)
    Bonjour à tous !
    Je vous expose mon problème, je n'arrive pas à obtenir le rendement en fonction des pressions P1 et P2 mais uniquement en fonction des températures, voici l'énoncé:
    Voilà ou j'en suis:
    on a le rendement r=(-travail fourni/quantité de chaleur reçue).
    d'apres le 1er principe dela thermodynamique: dU=dW+dQ, ce qui permet d'avoir l'expression de dQ=P*dV+n*Cvm*dT, or P*V=n*R*T d'ou dQ=n*Cpm*dT (car Cpm=R+Cvm).
    Les 2 transformations non adiabatiques sont DA et BC d'ou Qbc=n*Cpm*(Tc-Tb) et Qda=n*Cpm*(Ta-Td), ou n quantité de matière, Cpm capacité molaire à colume constante et Tx la température à l'état x.Or Tc>Tb et Td>Ta, Qbc est donc la chaleur reçue car positive, ainsi, d'apres la formule du rendement on a:
    r=1+(Qbc/Qda)=1+(Ta-Td)/(Tc-Tb) mais après je ne vois pas comment inclure les pressions dans cette formule !
    invite3bbec308
    Re : Rendement d'une machine thermique (niveau SUP)
    Bonsoir ,
    Pour ma part j'aurai pris le problème différement, en posant:
    Le rendement maxi espéré pour ce cycle réversible est :
    µ = 1 - T2/T1
    La compression est la détente se faisant de façon adiabatique, on peut poser Laplace:
    T2/T1 = (P2/P1) exp (§-1/§)
    d'où le rendement avec P1/P2 = 8 et § =1,4
    µ = 1 - (1/8) exp (0,4/1,4)
    Voilà pour mon idée
    invitef2a158f9
    Citation Envoyé par marcfo
    Bonsoir ,
    µ = 1 - T2/T1
    Voilà pour mon idée
    Il me semble que ce rendement maxi est uniquement valable pour un cycle de Carnot équivalent et pas pour n'importe quel cycle non ?
    invite3bbec308
    Non pas nécessairement, la condition étant que le cycle soit réversible
    invite3bbec308
    Re-bonjour
    La démo est un peu longue et je ne sais pas faire les lettres grecque !
    invitef184589a
    Celà vient du fait que l'on n'utilise aucune particularité du cycle dit de Carnot dans la démo.
    Si on considère W (négatif) le travail fourni par le moteur, Q1 (positif) la chaleur reçue par la source chaud et Q2 (négatif) la chaleur cédée à la source froide, tout d'abord, étant sur un cycle, le premier principe de la thermodynamique s'écrit :
    W + Q1 + Q2 = 0 soit W = - Q1 -Q2 (1)
    Ensuite, si l'on est sur un cycle réversible et si l'on appelle T1 la température de la source chaude et T2 celle de la source froide, on a (je pense que c'est la relation de Clausius, enfin on présente souvent ça comme expression du deuxième principe en réversible... à éclairer donc) :
    (Q1/T1) + (Q2/T2) = 0 (2)
    Comme µ = |W|/|Q1| ("grandeur utile sur grandeur à payer", en valeur absolue), on trouve après petit calculs (remplacer W puis calculer le rapport Q2/Q1) :
    µ = 1 - (T2/T1) [sous réserve d'erreur de ma part]
    Cela ne dépend donc pas des caractéristiques du moteur (en gros, ça marche pour tous les moteurs dithermes). Ensuite, si on se place sur un cycle irréversible, la relation (2) devient une inégalité, la seule chose dont on est sûr est que le rendement de notre moteur dans ce cas est borné par le rendement de Carnot. Voilà !
    invitef2a158f9
    Merci à tous ! Vous m'avez beaucoup aidé ! A bientôt !
  1. Rendement moteur thermique
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2007, 16h08
  2. rendement des machines thermique
    Par invite707f9c1a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 17h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2007, 18h10
  4. rendement de resistance thermique sous tartre
    Par Kirua099 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2007, 19h32
  5. machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement
    Par invite94e19ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2005, 17h22
