probleme de cycle lavage sur lv linge arthur martin aw2108f
    invited4a671a2
    Smile probleme de cycle lavage sur lv linge arthur martin aw2108f
    bonjour a tous desole si je fais de petit erreur mes je suis nouveau sur le site et en machine a laver je connais pas grand chose sur les principes de base voici mon probleme sur une machine a laver arthur martin aw2108f type 6746639 a hublot centrale qui a 4 ou 5 ans depuis quelque temps elle ne finit plus son cycle de lavage et maintenant presque plus aucun 2/10 elle lave et quand on revient verifier si c est terminee pas rincé et elle et au debut du programme lavage et clignote on est obligee de metttre rincage manuellement et ce probleme et qu en lavage quand on la programme sur delicat elle arrive plus souvent a fonctionne mais ca arrive qu elle fait la meme chose si quelqu un pouvait m aider cela serai sympa et si vous avez un lien qui explique le fonctionnement d un lv linge avec ses differents organes en somme comment fonctionne chaque pieces merci a tous
    ptigui29
    Re : probleme de cycle lavage sur lv linge arthur martin aw2108f
    Il faudrait faire le programme diagnostic mais il est réservé à l'usage des dépanneurs.
    invite8fd67f65
    Pas facile à comprendre vos explications!
    Donc, si j'ai bien compris:
    Vous lancez un lavage, elle remplit, commence le brassage, puis s'arrête, avec des voyants qui clignotent.
    Ai-je bien compris?
    Si c'est le cas nous dire quels sont les voyants en cause, ainsi que le nombre de clignotements.
    -Vidange-t-elle?
    -Chauffe-t-elle?
    merci. à+
    invited4a671a2
    bonjour ptigui29 si tu m explique comment faire je pourais peut etre y arriver merci a +
    ptigui29
    ce programme est réservé aux techniciens , je ne le divulgue pas sur un site visible par tous. Il faut le maitriser et etre formé. A chacun son métier.
    invited4a671a2
    bonjour stef88 donc mon probleme se passe au cycle de lavage ou ell ne le termine plus elle s arrete et se remet au debut de son cycle lavage et le voyant depart pause clignote normalement meme si on appuie dessus elle ne repart pas il faut la deprogramme et reprogramme tout et la elle repart et recommence a deconner au cycle lavage sinon en forcant le programme elle vidange je pense qu elle chauffe car quand elle fonctionne environ 1/2 heures le linge est propre j espere avoir etait un peu plus claire merci de ton aide a +
    invited4a671a2
    OK ptigui29 merci quand meme a+
    invite8fd67f65
    J'avoue que je suis du même avis que ptigui.
    Ces progs tests sont donnés par les constructeurs après formation.
    Ils faut bien que certaines infos restent en possesion des techniciens.
    à+
    bonsoir,
    ne prenez pas rigueur des réponses car ce genre de manip sur cette machine est trop complexe et dangereuse dans le sens ou vous pouvez déprogrammer la machine et effacer sa mémoire et là plus rien ne fonctionnera,
    mais ce que je vous suggère serait de controler la résistance en 1er lieu
    invited4a671a2
    bonjour richard tu voulais parler de la resistance chauffante est ce que la panne pourrais venir de la carte mere si oui un remplacement de celle ci couterait combien juste avoir un ordre de prix. le programme lavage dure 52 mn ceux qui s affiche sur l ecran et des fois a 49 mn ou d autre a 29 mn elle s arrete reaffiche 52 et le temoins lumineux depart pause clignote meme en appuyant dessus elle ne repart pas faut tout annuler et recommencer en sachant que dans cette situation le tambour et toujours rempli merci pour votre aide
    invite49ce5850
    BOnjour,
    J' arrive un peu tard, mais j' ai exactement le même problème que toi avec le modèle AW 2100 (identique mais essore à 1000 tr/min).
    En plus en assitant au cycle, je ma suis aperçu que lors des démarrages du moteur après une pause, il demarrait comme pour essorer (le temps d' une demie seconde).
    As tu solutionné ton prob ?
    Si oui comment ??
    Vincent
    invite6671274a
    Je n"ais malheureusement pas de réponses à vos problèmes.
    Mais voici le mien.
    Une baleine de soutien gorge a percé la durite a la sortie du tambour.
    Je l'ai changé, mais la machine ne démarre toujours pas.
    Un réparateur a diagnostiqué la durit E50 et le module E52.
    Auriez vous une idée à ma soumettre?
  1. [Blanc] Panne lave-linge Arthur Martin AW2108F
    Par invite09625220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 00h33
  2. Arthur Martin AW 2100 Cycle lavage Hs
    Par invite49ce5850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 17h40
  3. panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2108F
    Par invitea7fa6800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 20h59
  4. lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite2a506b21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2005, 20h23
  5. lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite04e299e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2004, 20h09
