Lave linge ligne égée eg7205
    invite317ef936
    Question
    mon problème est le suivant: le cycle de lavage étant terminé, mon linge est toujours mouillé et il reste du savon
    J'ai parcouru le forum à la recherche de problème similaire, j'ai donc démonté "la bête" ce matin (panneau latéral droit) pour accéder à la pompe d'évacuation . Rien .
    J'ai remonté le tout et lancé un programme à vide .
    Quelques constatations : Le programmateur a l'air de faire son travail, la courroie est ok, évacuation ok, par contre au niveau de la rotation du panier, elle se lance mais s'arrête pratiquement aussitôt
    Voilà à peu près tout les détails que je peux vous fournir, dans l'espoir qu'ils suffiront pour vous permettre de m'aider .
    D'avance merci, Psych0_bug
    Merci pour cette réponse si rapide, un jour férié en plus
    C'est payé double aujourd'hui, donc, merci merci
    Néanmoins, je suis maintenant obligé de dévoiler mon incompétence
    donc, voilà, charbon moteur, je connais leur utilité, mais j'en ai jamais fréquenté donc, à quoi ça r'semble? comment j'les trouve? et surtout comment j'les testes ????
    Voilà, je vous remercie pour votre compréhension face à mon ignorance .
    Bonne nuit, Psych0_bug
    Reuh !!! ben voilà, j'ai trouvé les dits charbons, démontés et vérifiés ... mais voilà, ils me semblent corrects (niveau usure ) y a-t-il d'autres tests à faire avec ??? Ou est ce que mon problème serait situé ailleurs ???
    Voilà, je viens de regarder, bon, pour commencer, tachy je sais pas non plus ce que c'est mais bon, j'ai été voir, et à l'arrière du moteur, y'a une petite pièce ronde, environ 1 ou 2 cm² percée en étoile et elle est cassée est ce ça le tachy ? ça se remplace ?
    Merci pour vos réponses, je ne suis pas très doué, mais bon .. j'apprend
    J'aurais du relire avant de poster (vive l'édition) donc, ça serait l'aimant qui serait cassé
    Je vous suis très reconnaissant pour votre aide, votre patience et votre indulgence merci beaucoup et peut être à une prochaine fois
    Bonsoir c'est encore moi
    Voilà, j'ai trouvé, commander, reçu et remonter l'aimant cassé, mais voilà, ma machine retourne, youppi, mais il me semble qu'elle ne tourne pas très vite
    Que se soit pendant le cycle lavage ou essorrage, c'est toujours la même vitesse et ça me semble lent .
    Pourriez vous éclairer ma lanterne, y'avait il un sens pour l'aimant
    J'avais un problème d'essorrage avec ma machine, j'ai posté sur ce forum et on m'a bien aidé, le problème venait de l'aimant tachymétrique que j'ai remplacé .
    Cependant, maintenant, la machine tourne, mais pas à sa vitesse normale, elle tourne très lentement . Est ce que ça pourrait venir de l'aimant, mal repositionné ou est ce que le problème pourrait venir d'ailleur ?
    D'avance merci, Psycho
    Non, je n'ai pas remplacé la tachy, l'aimant quant à lui était fendu, c'est pour cela que je l'ai changé, mais il n'est pas vissé, juste enchassé sur l'axe du moteur
    Voici les photos j'espère qu'elle conviendront
    hum 'fin les voici quoi
    Photo2 .
    Pour réenchasser dans l'autre sens ??? euh .. je peux pas, elle ne s'emboite que dans un seul sens ( trou rond d'un coté, étoilé de l'autre )
    Très bien, je vous remercie, j'avais un autre post sur le sujet auquel vous aviez déjà répondu (si ça peut aider )
    Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2006 à 13h39.
    Re : Lave linge ligne égée eg7205
    bonsoir,
    controlez l'état des charbons du moteur
    bonjour a l'opposé de la poulie moteur se trouve une tachy avec un aimant a son centre controlez qu'il soit bien fixé et pas fendu
    re,
    votre panne est a présent localisée (aimant cassé) voir avec un fournisseur dans quelles conditions cela peut vous être fourni
    invite643e9a11
    Re : lave linge vedette eg7205
    _avez vous remplacez la tachy par la meme?
    _est-ce que l'aimant qui se trouve au milieu est bien visser et qu'il ne soit pas fendu?
    invite643e9a11
    _pouvez vous faire une photo de la chose pour voir si l'aimant est correctement en place par rapport a la tachy
    bonjour, tout parait OK
    au besoin reenchasse le dans l'autre sens, la plaquette de masse est positionnée sur chaque photo d'une manière différente laquelle as tu en position d'essais de fonctionnement? photo une ou deux??
    re,
    donc pas de soucis cela est bon, va falloir que l'on cherche ailleurs, donne moi le temps de voir l'ensemble du post pour donner une direction de recherche
    re,
    après relecture je voudrai que tu me donne la valeur ohmique entre les charbons, cela devra être lu en faisant tourner le tambour a la main, vaut mieux être 2 pour cela je soupconne a présent une mauvaise portée des charbons mais ne les démonte pas, car tu l'as déjà fait
    pour la mesure sache que sur le bornier moteur les charbons correspondent aux 2 cosses du milieu fait cela en calibre ohms (environ 2 ohms, c'est de l'a peu près)
    il ne faut aucune coupure durant la rotation manuelle
    re
    je sais, je vient de les relires
    re,
    j'ai cafoullé, excuse moi, j'ai voulu fusionner l'ensemble, cela est une cata car a attribué le post a lionel, désolé, j'espère que tu t'y retrouve quand même car ne sait le réparer,
    http://forums.futura-sciences.com/thread81231.html
    tout le reste est là
    encore mille excuses
    Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2006 à 13h54.
    re,
    je remonte ce post car j'ai cafouillé a mort et ne sais plus le remettre en état mille excuses pour ma maladresse, soit indulgent, vraiment désolé pour toi
    invite317ef936
    Pas de problème, chacun son truc, moi d'habitude c'est l'informatique
    Le temps que vous consacrez pour moi vous exempt d'excuses (j'ai un doute sur l'orthographe, la flemme de chercher, je crois que l'essentiel est compéhensible )
    En clair vous n'avez pas à vous excusez, vous êtes pardonné d'avance
    re,
    donc on en revient aux charbons, qui sont a mesurer suivant mes directives du post#9
    invite317ef936
    voilà je viens de tester entre le fil rouge (photo 1) et la borne milieu (photo2 ) mais les plombs ont sautés (échelle multimètre sur 200 ohms)
    Premier avis, me suis trompé de bornes
    PS: j'ai pas eu le temps de faire tourner le panier
    re,
    mais qu'as tu donc fait? cela se mesure hors tension bornier moteur débranché, c'est pour cela que je te demandai de faire une rotation moteur manuelle,
    je le redis tout ce mesure appareil hors réseau
    invite317ef936
    oups j'ai fais une bourde bon, j'y retourne sinon, les bornes c'est bon ?
    re,
    pourvu que le module n'ai pas morflé??
    les 2 photos ne me servent pas, par contre defait le bornier moteur tu y a 6 cosses, prend celles du milieu et effectue en calibre 200ohms la lecture et faire tourner le tambour a la main par quelqu'un pour t'y aider
    la lecture doit être d'un valeur a peu près moyenne de 2 ohms sans être précise en continu mais sans coupures
    c'est cela que je cherche a savoir, pas la peine de chercher a tourner très vite
    mais suis inquiet pour le module a présent, mais l'on verra cela ensuite,
    appareil débranché du secteur
    invite317ef936
    Voilà, cette fois je pense avoir bien fait
    par contre échelle 2000 ohm, rien ne bouge, j'ai testé sur toute les échelle, pareil
    re,
    ben les charbons sont morts donc a remplacer, ben voilà ou est le bug!!!!!!!
    bon a present comment savoir si le module a morflé, car là on ne joue pas dans la même cours, la situation y est plus ardue, me faut réflechir sur la position a adopter vu tes connaissances un visuel s'impose et photo a l'appui,
    repère bien son emplacement son brochage démonte le fait une photo recto et verso,
    ensuite l'on avise
    invite317ef936
    Charbon mort ? Je les avait déjà démonté, me semblaient corrects
    Aspect neufs, pas mal de jeux (niveau du ressort )
    Pour le module, c'est bien la plaque électronique en bas à gauche ?
    re,
    ben oui, c'est cette plaque a gauche
    mais a tes dires j'ai l'impression qu'ils ont été mal remonté,
    mais redis moi cela
    rien ne bouge veut dire pour moi que tu annonces infini donc tu ne lis pas les 2 ohms on est d'accord????
    invite317ef936
    Rien ne bouge = multi affiche 1
    Voilà, j'ai pris les photos: charbon et module recto et verso
    invite317ef936
    J'ai un peu de retard, mais je l'ai appris tardivement en parcourant le forum
    joyeux anniversaire
    PS : je sais c'est hors sujet, mais on peut pas se permettre de l'oublier
    re,
    bon tout est bon il va te falloir remonter tout cela dans le bon ordre, les charbons sont effectivement comme neuf donc pas de soucis, mais recommence la mesure avant de l'utiliser il te faut lire la valeur des charbons essaie de savoir pourquoi ils ne portaient pas sur le collecteur, ensuite l'on avisera, mais je crois que c'est tout bon a présent
    a suivre
  1. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 19h38
  2. [Blanc] Lave linge vedette égée
    Par invitedda19bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h11
  3. probleme avec lave linge vedette ligne egee eg 5009
    Par invite849f1e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 22h56
  4. lave linge vedette ligne egee
    Par invite99744e96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
  5. lave linge vedette egee EG 9093
    Par invite3985c3f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 10h23
