panne Retroprojecteur
    invitef813c6ea
    Angry panne Retroprojecteur
    Il reste en veille mais ne s'alume plus
    j'ai fait intervenir un technicien , apparement, il aurai changer 2 fois des transistors et au bout de qulque heure de fonctionnement ils auraient claqués.
    Maintenant il veut que je recuper mon appareil car il ne vois pas d'ou proviendrai cette panne.
    je precise que cette appareil a été utiliser environ 1 ans
    merci de m'aider
    marc.suisse
    Re : panne Retroprojecteur
    Hello!!
    Peux-tu d'abord nous donner la marque et le type de ton appareil , c'est noté sur l'arrière du tv.
    Tu n'as pas moyen de savoir précisement quel transistor il aurait changé? Ca peut nous aider.
    invitef813c6ea
    Tout dabord merci de prendre ma demain aussi serieusement et rapidement
    En se qui concerne les ref de l'appareil
    Marque : THOMSON
    REF : 44JW610S
    En se qui concerne les transistors je ne sais pas mais je pourrai peu être le savoir ( Pas Sur)
    invitef813c6ea
    çà y est j'ai tout en ma possession
    Marque THOMSON
    réf 44JW610S
    Il ne s'alume pas du tout
    un technicien est intervenu et a remplacer d'après lui des transistor de puissance
    réf : TL010 = ON 4977
    Réf : DL032= STTA 806 DI
    Après avoir changé la TV marche enviro 5 heures et retombe en panne
    merci de m'aider
    Au cas ou l'on se reperdrai : mon mail xxxxxxx
    éffacé par la modération ne doit être communiqué que par message privé
    Dernière modification par richard 31 ; 21/06/2006 à 17h17.
    invite14db6220
    salut,
    sur ces modèles, le problème est dût à un amorcage d'un tube mais il faut savoir lequel ???
    Par curiosité, n'entends tu pas un bruit d'amorcage avant que le rétro retombe en panne...
    invitef813c6ea
    En fait il ne s'allume pas du tout,
    je mets la prise de courant, ensuite j'appuis sur l'interrupteur de mise en marche , le voyant s'allume en rouge environ 10 seconds.
    Puis il se mets à clignoter 6 fois rapide puis pose et 1 fois
    sa donne çà à peu pres
    000000 0 000000 0 000000 0
    je précise qu'il est tombé en panne c'était en pleine émission, mais quelques jours avant, il y avait l'image qui était incurvée vers l'interieur sur les cotés et il y avais comme des claquements dans les hauts parleurs.
    mais pas continuellement.
    Voilà je ne peu rien dire de plus
    merci d'éssayer de m'aider
    A +
    invitef813c6ea
    j'oubliai,
    quand j'appuis sur le bouton de mise en marche, j'entends comme un petit crépitement mais très léger er très court
    invitef813c6ea
    Je tiens à remercier FS Generation pour les voeux d'Anniversaire du 23 juin.
    Le temps passe trop vite, il faudrai plusieurs vie pour faire tout se que l'on aimerai faire
    Merci encore
  1. [Divers] panne retroprojecteur toshiba
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 19h58
  2. [Brun] -Panne- rétroprojecteur toshiba
    Par invite6e9cb73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 00h04
  3. rétroprojecteur Thomson en panne
    Par invited25d4b2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 22h54
  4. retroprojecteur thomson en panne
    Par invite567e98ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 19h41
