  • Login:
-Panne- rétroprojecteur toshiba
  1. grand070
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    8
    Bonjour,j'ai des problèmes avec mon rétroprojecteur toshiba 46WH08G ,je pense que c'est la convergence car je n'arrive pas à le régler ,il y une vague orange en bas de l'écran !
    Je l'ai emmené à réparrer chez un professionnel et il n'a rien voullu faire!
    J'ai fait des photos ,aurriez vous une solution pour que je puisse le réparrer !
    Merci pour toutes réponses .
    grand070
    Images attachées
    • Publicité
  2. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Re : -Panne- rétroprojecteur toshiba
    Salut !!
    Essayes de refaire les soudures des IC que j'ai entouré en rouge , sinon si cela ne donne rien , il faudra envisager leurs remplacement .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. mbk
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    51
    Messages
    29
    bonjour Grand 070,
    est ce que ressouder IC, à réparé le problème de convergence
  4. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    mbk => tu parles pas du même chassis...
    grand070 => vérifie les alims des amplis convergence...
  5. grand070
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    8
    Bonjour,merci des renseignements dès que je peut je control les soudures des IC et je vous tiens informé de la suite des événements.
    Je vous informe quand même que je n’y connais rien dans la réparation de TV ,je bricole un peu ,alors je vais essayer avec vos information.
    Grand070
    • Publicité
  6. grand070
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    8
    Bonjour, voici des nouvelles des soudures ,et ben rien de neuf tout à l’air correct ,si je doit changer les IC cela veut dire la plaque complète que j’ai démonté, combien coûte t’elle environ ?J’aimerai bien vérifier les alimentations des amplis de convergence mais je ne sais pas ou ils sont ,et comment on les vérifies .Je joins des photos si sa peut aider .
    grand070
    Images attachées
  7. grand070
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    8
    Eh ben voila toutes les soudures sont refaites et il n'y a eu aucune évolution !
    Toujours la bande orange en bas de l'écran
    Je doit tout changer ? (la plaque complète)
    Comment vérifier les alims des amplis convergence...?
    grand070
  8. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Hello !!
    Je pense que tu dois changer les IC convergences STK... , en rouge sur la photo , j'en ai entouré 2 , mais il est possible qu'un troisième ne soit pas visible sur la photo , donc si tu le vois , il faut également le remplacer .
    Sinon contrôles bien les résistances , comme celle entourée en bleue
    Pour finir , je ne possède pas le schéma , donc je ne peux pas te dire quelle tensions mesurer
  9. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    sauf erreur de ma part, les alims sont marquées sur les connecteurs...
  10. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Vérifier le réglage des EEPROM de convergence en mode de service. 2. Appuyer sur la touche jaune de la TC afin d'activer la mire de test. 3. Appuyer sur les touches 2, 4, 6, 8 pour déplacer le curseur et appuyer sur 5 pour régler à ce point. 4. Si le réglage n'est pas présent dans une couleur sur une certaine partie de l'écran , vérifier STK392-110 .
    dispo chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
  11. grand070
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    8
    Je ne comprends pas (Vérifier le réglage des EEPROM de convergence en mode de service. 2).Si j'appuis directement sur la touche jaune de la télécomande ,il ne se passe rien!
    Comment faire cette manipulation ?
    Merci à tous pour votre aide .
    a+
    grand070
  12. mbk
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    51
    Messages
    29
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    est ce que tu connais, le mode de réglage pour un TOSHIBA 43vj13P
  13. grand070
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    8
    Non je ne connais pas le mode de réglage d'un Toshiba 43VJ13P,je ne connais que mon rétroprojecteur qui est un Toshiba 46WH08G.
    Pour l'insant j'ai toujours ma panne ,je viens de commander chez http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    les 2 pièces que l'on me conseille de changer ( STK392-110 ).
    Je vous tiendrai informé de la suite des réparations.
    A bientôt
    grand070
  14. grand070
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    8
    Thumbs up Re : -Panne- rétroprojecteur toshiba
    Bonsoir, me revoilà !
    Après vos conseils ,j’ai changé les IC convergences STK... , en rouge sur la photo et le rétroprojecteur a une image de qualité maintenant .
    C’est ok.
    Merci à vous pour vos conseils
    Merci au magasin xxxxxxxx (pas de pub, merci) qui ma fourni les pièces et pour son sérieux .
    La réparation ne ma vraiment pas coûté cher 30 euro,et dire que j’ai appelé un dépanneur et qu’il n’a pas voulu réparer mon rétroprojecteur.
    grand070
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par azer ; 19/05/2007 à 06h50.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] panne retroprojecteur toshiba
    Par verdun55430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 18h58
  2. [Brun] panne retroprojecteur toshiba 51/57WH36P
    Par fred654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h57
  3. [Brun] Panne retroprojecteur Toshiba 40PW8DG
    Par calamargg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 14h35
  4. [Brun] Panne Retroprojecteur Toshiba 43vj13p
    Par megot51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h55
  5. Panne Retroprojecteur Toshiba
    Par SAWADEE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 23h55
