[Brun] Panne retroprojecteur Toshiba 40PW8DG
    invite340906ef
    salut a tous j'ai un petit pb avec mon retro toshiba 40PW8DG quand je l'ai allumé il y a eu comme un bruit de pétard et plus rien comme si il était débranché.
    Je l'ai ouvert et dans la platine alim la (PB7916) il y a le fusible F807 de claqué, je l'ai changé j'ai aussi changer le transistor Q804 qui était cramer mais le fusible re claque a chaque démarrage.
    Quelqu'un pourrais t'il me donnais un petit coup de mains S.V.P..
    invite246ce19d
    Re : Panne retroprojecteur Toshiba 40PW8DG
    Le bruit du pétard n'est ni plus ni moins qu'un condensateur chimique qui a explosé.Ne remet plus de fusible car il va rebrûler.
    Tu as un court-circuit,donc avec un multimètre tu peux essayé de remonter sur le ou les composants qui mettent le rétro en court-circuit.
    envois moi une photo du côté composant et du côté piste et je pourrai peut-être t'aider à localiser le court-circuit.
    Au fait s'il y avait des feuilles de mica derrière les transistors de puissances, j'espère que tu les aient remis.
    Vérifie que les collecteurs sont bien sur la feuille de mica et qu'il ne sont pas en court-circuit(avec la teste de continuité de ton multimètre) avec le radiateur!!!!
  1. [Divers] panne retroprojecteur toshiba
    Par verdun55430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 18h58
  2. [Brun] panne retroprojecteur toshiba 51/57WH36P
    Par invitec221a67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h57
  3. [Brun] -Panne- rétroprojecteur toshiba
    Par grand070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 23h04
  4. [Brun] Panne Retroprojecteur Toshiba 43vj13p
    Par megot51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h55
  5. Panne Retroprojecteur Toshiba
    Par invite73dcf1d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 23h55
