effet bain de chrome??
    invite9d3afa9d
    bonjour a tous donc la question pose sur le bin de chrome je voudrais avoir des pieces en alu .... comme certains professionel ont mais comment faire j ai deja parcouru le forum et j ai le schema de lelectrolisation qqn pourrait men dire davantage
    que peut on metre comme lectrolyte??
    le courant plonger dans un lquide risque pas de faire une cour circuit???
    ou puis je trouver du Cr??
    est ce que la piece anode (chrome) va perdre sa couleur ???
    merci de repondre et dsl si je n ai pas etais clair
    invite9d3afa9d
    Re : effet bain de chrome??
    je viens de comprendre que lelectolyte etait justement un liquide permettant la circulation du courant mais que puis utilise comme produit??? et aussi est ce que lanode va perdre son etat c est a dire sa couleur chorme??? merci a se qui y reflechirons a bientot
    invite9d3afa9d
    svp aidez moi c est important
    invite3769023f
    Si je me souviens bien de mes cours d'électroplastie, les constituants des bain d'électrolyse sont essentiellement des cyanures.
    Pour un bain qui permet de déposer une couche d'argent, par exemple, il faut du cyanure d'argent.
    Donc, c'est pas gagné. Si tu veux chromer une pièce, tu devrais t'adresser à une entreprise spécialisée.
    Et attention, j'ai vu de mes yeux ce que peut faire une goutte de bain de chrome sur une petite coupure : un puisard...
    My 2 cents
    invite9d3afa9d
    pour une entreprise cela est trop cher exemple pour des 2 jantes de booster 300e :s donc si qqn peut me dire quel electrolyte utilise contenant du cr3+ ca serait cool merci
    voici le schema en question
    http://www.cybel.fr/html/Communaute/...lectrolyse.htm
    invite9199c8fe
    attention DANGER
    Le chromage est 1 affaire de specialiste ;tu vas depenser beaucoup plus en voulant le faire toi meme;
    achat des produits,de l installation,du courant..et des risques.C est un metier!Et 300euros pour les jantes c est pas exessif.
    invite9d3afa9d
    c est pas exesif mais y a pas que ca a acheter lol juste ma config moteur elle seleve a 1000 € donc :s mais pas grave merci quand meme j aurais voulu au moin essayer
    moco
    Si tu voulais bien t'exprimer en français courant, en respectant l'orthographe, en expliquant ce que tu fais, ce que tu cherches à faire, dans quelles conditions et dans quel but, peut-être pourrait-on t'aider.
    Mais on ne comprend pas ton galimatias.
    Tu dis que tu veux "avoir des pièces d'alu dans un bain de chrome". Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'appelles-tu "bain de chrome" ? S'agit-il d'une solution de bichromate ? Et par "avoir des pièces d'alu", veux-tu dire "colorer des pièces en alu" ? Ou "utiliser des pièces en alu comme anode (ou comme cathode)" ? Tu dis que la pièce anode Cr va perdre sas couleur. Mais l'anode, si c'est du métal chrome, n'a pas de couleur. Comment pourrait-elle la perdre ?
    invite47546271
    Moi j'ai rien compris à ce que voulais "thedoctor" tellement son message n'étais pas français. Je n'ai donc pas eu le courage de répondre comme toi Moco.
    invite9d3afa9d
    je veux faire comme beaucoup de personne c est a dire chormer certaine pieces en utilisant l electrolyse mais qu est ce que je peux utiliser comme electrolyte comprotant du cr3+
    invite47546271
    Salut !
    Sache, tout d'abord, que les galvanoplastes font toujours des recherches sur le chromage à base de Cr3+ car c'est assez compliqué.
    Les autres procédés de chromage existant sont simples. Malheureusement, ils utilisent de l'anhydride chromique (CrO3) très toxique.
    Si tu veux tenter le coup, voici quelques infos :
    - 300 g/L de CrO3
    - 3 g/L d'acide sulfurique
    - température : 35 à 40 °C
    - densité de courant de 15 à 20 A/dm²
    - anode en plomb
    - cathode = ta pièce à chromer.
    Si tu te lances dans cette formulation, fais très attention lors de la préparation du bain. Dissous d'abord CrO3 dans l'eau et ajoute, doucement, l'acide sulfurique.
    Si tu persiste sur le Cr3+, je peux difficilement t'aider car il faut ajouter des additifs (complexant, mouillant ...) et je n'ai aucune idée de ce que peuvent être ces composés.
    invite9d3afa9d
    merci tu as etais bien utile et simpa le cro3 se trouve en pharmacie??, c est tu a quel prix environ ??
    donc pour luitiliser il faut blouse gants masque ...
    encore merci et quand tu dis par litre c est a dire par litre d eau ..?
    pascalp
    Vu la toxicité du chrome VI. C'est introuvable par un particulier et heureusement.
    cliquer sur MSDS :
    http://www.sigmaaldrich.com/catalog/...il/FLUKA/27081
    SUBSTANCE CANCÉRIGÈNE - D'EXPOSITION CHRONIQUE
    Résultat: Il s'agit d'un élément ou contient un élément
    répertorié comme cancérigène selon les normes des organisations
    suivantes: IARC, OSHA, ACGIH, NTP ou EPA.
    EXPOSITION CHRONIQUE - MUTAGÈNE
    Résultat: Peut modifier le matériel génétique
    EXPOSITION CHRONIQUE - TÉRATOGÈNE
    EXPOSITION CHRONIQUE - DANGER POUR LE SYSTÈME REPRODUCTEUR
    Résultat: Peut causer des troubles du système réproducteur.
    NDICATION DU DANGER: O-T+-N
    Oxydant Très toxique Dangereux pour l'environnement
    PRASES-R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53
    Peut provoquer le cancer. Peut provoquer des altérations
    génétiques héréditaires. Peut exploser en mélange avec des
    matières combustibles. Aussi toxique par contact avec la peau
    et par ingestion. Aussi très toxique par inhalation. Provoque
    de graves brûlures. Peut entraîner une sensibilisation par
    inhalation et par contact avec la peau. Aussi toxique: risque
    d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par
    inhalation. Risque possible d'altération de la fertilité. Très
    toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner à long
    terme des troubles dans le milieu aquatique.
    PHRASES S: 53-45-60-61
    Réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Éviter
    l'exposition - Se procurer des instructions spéciales avant
    utilisation. En cas d'accident ou de malaise, consulter
    immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
    Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
    Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les
    instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
    invite78728762
    en voilà une réponse sensée !!
    Les apprentis sorciers devraient s'en inspirer ;o) Dans le coût, il faut prendre en compte les risques...
    invite9d3afa9d
    le chrome 4 c est pareil que l anhydride chromique???
    il y a pas quelques chose qui n est pas dangereux??
    invite9d3afa9d
    il y a pas un autre produit que j epourais utiliser ??
    invite47546271
    Si tu souhaite un aspect chromé bien brillant, t'as pas le choix, c'est CrO3.
    J'ai déjà vu des pièces chromées avec un bain à base de Cr3+ mais impossible de te dire de quoi il est composé.
    Il y a surement un sel de Cr3+ : Cr2(SO4)3, 6H2O ou CrCl3, 6H2O. La glycine est souvent utilisé en temps qu'additif mais aucune idée de la concentration.
    Sans vouloir te vexer et au vu de tes connaissances en chimie, je doute que tu puisse chromer une pièce correctement. De plus, il est quasiment toujours nécessaire d'effectuer une sous couche de nickel avant de réaliser un dépôt de chrome décor.
    moco
    Tu peux bien sûr chercher à acheter de l'anhydride chromique CrO3, mais personne n'acceptera de t'en vendre.
    Tu as avantage à le fabriquer toi-même dans ton bain d'électrolyse, en ajoutant de l'acide sulfurique H2SO4 dilué à une solution de bichromate de potassium K2Cr2O7. L'interaction de ces deux substances forme CrO3 :
    K2Cr2O7 + H2SO4 --> 2 CrO3 + H2O + K2SO4
    Mais le bichromate de potassium est également cancérigène : tu auras peut-être de la peine à t'en procurer !
    De toute façon, le chromage brillant est difficile à faire. Il faut d'abord décaper la pièce de fer dans un bain d'acide, puis de base, puis de détergent, puis de solvant chloré. Il faut ensuite électrolyer une couche de cuivre sur le fer, puis chromer le cuivre, car la chrome n'adhère bien que sur le cuivre. C'est assez délicat.
    Et on n'arrrive à bien chromer que le fer cuivré. On ne peut pas chromer l'aluminium. Le chrome n'adhère pas et se détache !
    invite3769023f
    Citation Envoyé par moco
    Si si...
    Bain de Zinc chimique + Couche de cuivre et enfin chrome...
    TheDoctor... Si 300€ c'est trop cher dans une entreprise d'électroplastie, essaye de trouver un lycée technique ou on l'enseigne, comme le Lycée Condorcet à Montreuil (93).
    Enfin sache qu'une telle installation te reviendras à beaucoup plus que 300 euros...
    invitef14c7e7a
    bonjours, jai une question pour vous, pk chromer une pièce en aluminium.... laspect chromer peut etre obtenue par son polissage qui revien pas mal moin chere que tout le kit a chromer.
    invited389f02b
    Pour The Doctor:
    Il existe des kits de substitution pour éviter d'utiliser du chrome (tentative de retrait au niveau européen vu la toxicité).
    http://www.caswelleurope.co.uk/
    Voici une gamme de produits qui devrait t'aider. Pour l'alu tu devras procéder en 2 temps; zinguage puis un kit à base de nickel/cobalt.
    Pour les autres: C'est pas une plus grande maîtrise de l'orthographe qui doit vous faire gonfler la citrouille. J'ai eu aussi le grand bonheur de laisser UN post sur ce forum, avec une demande semblable. Mais il semble qu'ici la règle ne soit que "la science pour la science"... donc sans intérêt !
    Je ne vous salue pas, vous laisse dans vos équations inutiles puisque sans application; vu qu'en plus les produits sont introuvables pour des pleupleu comme nous !
    invite6a8f8589
    Angry Re : effet bain de chrome??
    Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas (c'est pourtant ce que je vais faire), je suis absolument ahuri qu'on puisse écrire des choses pareilles sur ce forum. Je fais bien sûr allusion au dernier message en date, posté par "aimzebaistouane". N'étant pas vraiment un habitué on pourrait considérer que je n'ai pas mon mot à dire, mais je pense que la bonne marche du forum est l'affaire de tous ceux qui y participent un tant soit peu.
    Tout d'abord, l'orthographe n'a rien à voir avec un quelconque "gonflement de la citrouille" : il s'agit d'un code à respecter pour être compris. Je ne vois pas comment on peut être pris au sérieux si on est même pas capable d'écrire correctement sa propre langue, mais peut-être que certaines personnes ne souhaitent pas être prises au sérieux. Dans ce cas, il ne faut pas se plaindre...
    Ensuite, je suis plus que scandalisé de la façon dont est désigné le fonctionnement du forum : "il semble qu'ici la règle ne soit que "la science pour la science"... donc sans intérêt" (sic). Même si ma participation est quasi-inexistante, je viens souvent consulter le forum et ses archives, ne serait-ce que pour m'assurer que je ne vais pas poser une question à laquelle quelqu'un a déjà répondu, et je n'ai jamais constaté la moindre trace d'une telle façon de penser. Au contraire, toutes les questions trouvent leurs réponses pourvu qu'elles soient posées avec un minimum d'humilité et qu'elles ne soient pas totalement stupides. Certains feraient bien d'en prendre de la graine.
    Enfin, d'un point de vue purement technique, je ne peux que me joindre aux avertissements déjà émis par d'autres quand à la toxicité du chrome VI (à tel point qu'on en a fait un film 'Erin Brockovitch' pour ceux que ça intéresse). Ce sont d'ailleurs sans doute des "équations inutiles puisque sans application" (re-sic) qui ont permis d'expliquer scientifiquement cette toxicité.
    Ce qui me rassure, c'est "qu'en plus les produits sont introuvables pour des pleupleu..." (...) de votre espèce. Encore heureux !
    invited389f02b
    Humilité : C'est peut-être à Guiguic qu'il faudrait en parler.
    Je me suis emballé et présente mes excuses à PSK, Pumba31k, Pascalp et Moco.
    Quand à un "code à respecter", tout le monde n'a pas les facultés, les antécédents et les moyens d'y entrer justement. Je ne sais pas comment appeler autrement que de la discimination le fait de dénigrer la manière dont certains peuvent s'exprimer.
    Je conseille d'ailleurs à Gaspy ou Guiguic d'aller poster sur un forum en anglais, néérlandais, allemand ou autre... on verra de quoi ils auront l'air ?! (quoicque ces gens là portent moins d'intérêts à la forme qu'au contenu des propos !).
    NB: petit rappel; tout l'intérêt de participer à un forum est d'y arriver béotien et d'y trouver matière et intérêt à progresser. Si d'emblée on se fait malmener ou noyer...
    invite9ae10fb5
    Citation Envoyé par aimzebaistouane
    Quand à un "code à respecter", tout le monde n'a pas les facultés, les antécédents et les moyens d'y entrer justement. Je ne sais pas comment appeler autrement que de la discrimination le fait de dénigrer la manière dont certains peuvent s'exprimer.
    Oui mais attends, si tu viens sur le forum, c'est aussi bien pour poser ta question que pour contribuer aux discussions des autres. Dans tous les cas, tu vas demander une certaine réflexion de ceux qui fréquentent le forum, la moindre des choses serait de respecter les gens ! Combien de temps penses-tu qu'on passe déjà à déchiffrer les questions de ceux qui écrivent en langage SMS ?
    On ne demande pas non plus à tout le monde d'écrire dans un français au top, sans fautes, mais un minimum s'impose. Et si un jour tu trouves des difficultés pour faire passer le bon message, tu peux très bien demander à un pote de corriger, ou nous envoyer un message privé pour demander...
    invite9d3afa9d
    merci bien pour l info mais c est pas pour autant qu il faut se prendre el choux nous sommes que sur un forum apres tout
    invite171e667b
    Salut, ton problème est de chromer des pièces motos. Je pense qu'utiliser le chrome est difficile et dangereux, par contre du peux utiliser du nickel avec brillanteur sur des pièces d'acier ou de cuivre.
    Pour cela il te faut du sulfate de nickel comme electrolyte et une installation d'electrolyse avec barres de nickel comme anode etc...
    J'ai résolu le problème pour des petites pièces en achetant un Kit de chromage (10litres) chez ALP Diffusion à 273 € qui te fournit tous les produits avec resistance chauffante, pèse acide, témoin de PH et la marche à suivre. A toi de mettre ton installation dans un bac plastique (un conseil prèvois une vidange) et avoir un génerateur type batterie de voiture ou chargeur 12V.
    Si tu as à chromer quelques grandes pièces comme des jantes, le mieux est de passer par un professionnel, car il faut aussi penser à les polir avant et après le chromage avec du matériel pro.
    Les pro sont chers, leur tarif est souvent à la tête du client, il faut donc en contacter plusieurs.
    Moi j'habite dans le sud, je sais qu'il y en a un près de Toulon qui a bonne réputation à coûts raisonnables.
    Voilà ma réponse vient peut-être un peu tard, mais j'ai découvert ce site seulement hier.
    inviteeb0a089d
    Citation Envoyé par thedoctor Voir le message
    je pense que tu devrais faire polir tes jantes cela te couterai moins cher que de les faire chromer et tu obtiendrais le meme resultat je connais qq qui poli les jantes pour 200.00 euros decapage des jantes compris
    inviteeb0a089d
    je connais beaucoup de personne qui polissent leurs jantes de scooters......aucune qui les font rechromer......
    invited574afff
    Bonjour a tous,
    Je viens aujourd'hui sur ce forum pour vous présentez un autre type de chrome que le bain de chrome.
    En effet, notre entreprise utilise une machine comme celle que les carrosseries utilisent pour peindre les voitures.
    C'est une réction chimique qui chrome l'objet que vous souhaitez voir chromer!!
    Mais le plus sympa c'est que ce chrome se fait sur absolument tous les supports que vous souhaitez comme le verre, le plastique, ...
    Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez vous sur le site :
    http://www.chrome-design.fr
    Toutes les réponses à vos questions s'y trouve ainsi que des photos de nos réalisations et les contacts.
    Venez nombreux découvrir ce nouveau procédé !!
  1. Bain de chrome
    Par invite5e51f717 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2021, 17h07
  2. comment peindre du bois en peinture chrome(effet miroir)?
    Par invite5dacab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2009, 01h16
  3. mousse à bain
    Par invite988ed0b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2007, 18h30
  4. Relativité : Effet vitesse par rapport effet gravité
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 08h31
  5. chrome
    Par invite6dfbdd27 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2005, 17h47
