Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 04/07/2006, 15h16   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #1
valent
G un pb ds mon calcul. je souhaite connaitre le débit d'une fontaine à travers un ajutage cylindriique de diamètre 4mm et une hauteur de jet de 1m de haut et a une pression de .12 bar dc 120 hpa .je fai dc le calcul suivant:
D=3.1415927*(0.004²/4)*RACINE((2*Pc+Ro*9.81*1-120)/Ro)
avec Ro=1000 pr eau
et Pc=1013 HPa pression atmosphérique
et bon ca me donne 0.000043 l/ min c pas possible
je ne c pas commen Faire
valent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2006, 15h39   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #2
Niels Adribohr
Re : calcul débit erreur de calcul ou de formule
Citation:
Posté par valent
avec Ro=1000 pr eau
voir le rectificatif que j'ai fait pour le calcul de vb. En faisant l'application numérique, je trouve 0.0556 litre par seconde, ce qui est déjà plus probable
PS: évite de créer plusieurs fils pour le même sujet, sinon les modérateurs ne vont pas être content !!
"The Lord is subtle but not malicious."
Dernière modification par Niels Adribohr 04/07/2006 à 15h41.
Niels Adribohr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2006, 15h40   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #3
mécano41
Je ne sais pas si la formule est bonne mais avec ta formule et tes nombres, je trouve environ 10,7 litres/min. Tu as peut-être un problème d'unités. Il faut mettre les pression en Pa
soit :
mécano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2006, 15h53   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #4
valent
désolé pour les plusieurs fil feré plus a l'avenir
et merci j'y jette un oeil
Vieux 04/07/2006, 15h58   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #5
Niels Adribohr
Citation:
Posté par mécano41
soit :
en fait, voilà ce que ça donne:
(ce qu'on peut grandement simplifier)
autre choses: n'est ce pas plutot la surpression qui est à 120 hpa? parce que sinon, la pression à l'interieur du tuyau serait inferieur à la pression atmosphérique (l'eau ne sortirait pas du tuyau, au contraire, c'est l'air qui s'y engoufrerait)
Vieux 04/07/2006, 16h15   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #6
valent
bien sur surpression je me suis trompé.
et en réalité le 0.0556 l/s me plai mieu pour l'obtenir tu as fé
D= pi*0.004²/4*RACINE(2*9.81*1)=0.000056
mais pour l'unité je c pas c pas des l/s? non! si je peu abuser encor un peu de ton amabilité
grd merci
Vieux 04/07/2006, 16h21   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #7
Niels Adribohr
Citation:
Posté par valent
grd merci
En effet, toutes les unités sont en SI (pascal, metre, kg, seconde etc.), donc on trouve bien 0.000056 metres cube par seconde que l'on peut traduire pas 0.0556 l/s car 1m3=1000 litres.
Dernière modification par Niels Adribohr 04/07/2006 à 16h23.
Vieux 04/07/2006, 16h53   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #8
valent
merci pour tout je suis actuellement en stage et je j'aprécie beaucoup ton aide.
Vieux 04/07/2006, 17h21   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #9
valent
Bon je t'embète une dernière fois je c j'abuse un peu j'en suis conscient.
une fois que tu as le débit pour retrouver la surpression tu fé:
Pa=-(D/pi*0.004²/4)²*1000+2*101300+9.81*1000*2
et bon je trouve -1.41*10^14 tré petit et surtou pour l'unité ...........
je suis dsl je me mélange un peu nivo unité
Si jamai tu as un petit peu de tps merci
Vieux 04/07/2006, 18h22   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #10
Niels Adribohr
Pas la peine de reprendre le débit pour calculer la surpression, suffit de prendre la vitesse vb2=2gh.
Pa=1/2*vb2=1/2*1032*9.81*1~9810.
Si tu veux vraiment repartir du débit volumique, c'est simple, comme la formule du débit est
D=Vb*d2/4, tu peux retrouver la vitesse Vb
Vb=D*4/d2
puis tu refais l'application d'en haut et tu dois retrouver à peu près la même chose.
On ne retrouve pas exactement les 120 hp de surpression (mais c'est le bonne ordre de grandeur, donc ça doit être à peu pres ça ). Est ce que ces 120 hp sont une donnée de départ? Si oui, c'est surement du aux imprecisions et aux approximations théoriques par rapport à la pratique...
Vieux 05/07/2006, 11h01   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #11
valent
G repris les calcul et tout va bien je trouve comme toi.
Maintenant un autre problème se pose pour des valeur de jet de 10 m de haut et un diamètre d'ajutage on obtient un débit de 264 l/min au lieu de 317l/min sur les tables. et une surpression de l'ordre de 1.03bar avec une correction de +5% au lieu de 1.25bar .
On sait que l'erreur provien de l'aproximation mais a quel poin notre calcul est il fiable et surtout commen faire pour l'améliorer qq peu. Je ne sais pas si je peu me baser sur mes calcul car l'écart est relativement important. Les tables sont elle si fiables qu'il y parai car leur calcul doit sensiblemen etre le meme que le notre.
Vieux 05/07/2006, 11h54   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #12
valent
commen faire pour envoyer une pièce jointe style pDf
mki
Vieux 06/07/2006, 01h51   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #13
sitalgo
La différence avec un jet de 10 m tient à la prise en compte de la résistance de l'air. Il faut donc une vitesse initiale plus grande. Les tables dont tu disposes ont sans doute un minimum de précision.
On note qu'avec 120 hp, le jet peut monter théoriquement à 1,20 m.
sitalgo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 09h58   Sujet calcul débit erreur de calcul ou de formule - Message #14
valent
Tu a certainement raison a propos des résistances de l'air qu'il faut prendre en compte. je ne c pas vraimen comment faire cela, mon calcul devant etre le plus précis possible et s'approcher un peu plus des tables j'aimerai pouvoir intégrer un facteur résistance de l'air. merci pour vos coup de main
calcul du débit (Forum Physique)
calcul de débit (Forum Physique)
calcul de debit (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h00.
Propulsé par vBulletin
