Mon frigo m'inquiète...
    Sxilderik
    Depuis quelques jours, mon frigo (un Ariston modèle EDF 450 X) n'arrive pas à maintenir une température suffisamment basse: dans le compartiment congélateur, bien chargé, elle restait stable autour de -8, -10 (ce qui est bien sûr beaucoup trop chaud).
    Ne connaissant rien à tout ça, j'ai fait venir un dépanneur qui a hurlé en voyant la couche de glace sur les parois du compartiment et m'a fortement conseillé de dégeler avant tout autre diagnostic.
    C'est ce que j'ai fait: 33 heures frigo arrêté, vidé, portes ouvertes (plus de glace du tout déjà au bout de 8 heures).
    Ce soir, je rallume l'engin, la témpérature passe rapidement de ambiante à -10 dans le congélateur, mais n'en bouge plus depuis plusieurs heures (-8 à -12). Le moteur tourne en permanence.
    Je viens d'arrêter le frigo, ça ne sert à rien. J'ai bougé le bestiau pour regarder derrière (et pour trouver le modèle), et j'ai constaté que la plaque qui recouvre le moteur est très très empoussiérée, et très chaude.
    Ma compétence dans ce domaine étant arrivée à ses limites une fois les cinq vis de la plaque enlevées, je viens ici solliciter aide, conseils, encouragement, sympathie...
    Dois-je faire revenir le dépanneur? Dois-je considérer la cause perdue et me mettre en quête d'un nouveau frigo?
    Merci de votre aide...
    stef88
    Re : Mon frigo m'inquiète...
    Celà ressemble à un manque de gaz, sans doute causé par une fuite à localiser.
    Refaites venir le dépanneur.
    à+
    parcro
    une première info, en attendant les spécialistes:
    mais Steff a été le + rapide
    http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/fc32_frigo.pdf
    voir page 2 nettoyage ....condenseur
    source:
    http://www.ecoconso.be/article191.html
    Dernière modification par parcro ; 08/07/2006 à 09h27.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Sxilderik
    merci à tous
    il y a du mieux!
    Ce matin, j'ai finalement tout nettoyé, passé l'aspirateur, enlevé trois m3 de poussière, et rallumé.
    Eh bien, ça se passe plutôt bien! Je suis à -23°, je vais attendre encore un peu avant de décommander le réparateur, mais je suis optimiste.
    Merci encore de vos conseils
    stef88
    re,
    Désolé je vous ai répondu un peu trop vite.( merci DD )
    C'est vrai qu'avec la chaleur si le condenseur n'est pas bien nettoyer et assez ventilé, celà peut créer ce genre de problème.
    à suivre...
    inviteb81c656f
    Unhappy Re : Mon frigo m'inquiète...
    Voilà j'ai également un problème avec mon frigo depuis ce matin.
    Je repassais ce matin et j'entendais un bruit étrange et répétititf toutes les 20 secondes environ,comme un clic. Cela m'a intrigué car le bruit durait depuis près de 2 heures. J'avais décidé en plus aujourd'hui de nettoyer les grilles arrières de mon frigo.
    Lorsque je m'en suis approchée, c'était lui qui faisait ce bruit !! Alors je l'ai nettoyé mais je m'aperçois que maintenant il est 15h45 et que depuis ce matin, les aliments ne sont plus frais , il ne congèle plus dans la partie haute congélation (même moteur réfrigération et cngélation) et il fait toujours ce clic qui m'inquiète car cela me fait penser à une étincelle . Que dois je faire afin qu'il se relance? car il ne fait plus de froid!!
    ptigui29
    Bopnjour
    ce cliquetis régulier signale la mort du compresseur (blocage) et de ce fait celle du frigo car pour le remplacer il vous en coutera 300€ environ .
    bonsoir,
    a tout hazard il serait bon de voir le relais de démarrage si pas cramé, cela pourrai être la cause de la coupure du klixon (petit bruit que vous entendez) dans ce cas la remise en état est possible a peu de frais, si relais ok, pas le choix compresseur mort
    Sxilderik
    Rebonjour
    Mon frigo (toujours le même, Ariston modèle EDF 450 X) me donne maintenant (depuis une quinzaine de jours) des sueurs froides :
    La température du compartiment congélation est stable à -25°, -28° mais celle du compartiment 'frais' est beaucoup trop basse : tout gèle ou quasiment, yaourts, viande, salade ...
    Mon thermostat est assez étonnant (pour un ignorant) il est gradué de 1 à 5 avec conseil de le mettre d'autant plus bas qu'il fait ... chaud ! (de 3 à 5, dans le doute on le laisse sur 4 en permanence)
    Je l'ai 'baissé' à 3, mais tout continue à geler dans le compartiment 'frais'.
    Voilà, j'ai lu ici et là 'panne de thermostat', 'panne de sonde', 'fuite de gaz'...
    Je ne sais pas quoi faire à part baisser les bras et faire venir un technicien qui peut-être me fera payer une petite fortune le simple branchement d'un fil ...
    Je suis donc demandeur de tout conseil pratique, exploration, solution afin de déterminer la cause de ce comportement et éventuellement m'aider à le réparer.
    Merci à tous
    ne mésestimez pas les dépanneurs, il est très très rare qu'ils vous arnaques, ce n'est pas le genre de la profession, loin s'en faut, mais bon!!!
    pour votre souci,
    sachez que le constructeur ne se plante absolument pas dans la manière de régler un thermostat,
    il a tout a fait raison, c'est surprenant mais c'est le cas,
    pour votre cas faisons simple et rapide:
    faites une photo de la paroi du fond ou cela givre,
    ensuite je vous donnerai mon diagnostic
    ptigui29
    Pour commencer , vérifiez le fond du frigo, quand le compresseur tourne ,il doit y avoir du givre sur les 3/4 de la hauteur du fond (laissez la porte entre ouverte ou mettez un récipent d'eau chaude dans le frigo pour controler la formation du givre). Si le givre ne se fait pas sur les 3/4 de la hauteur , le circuit de froid est certainement bouché.
    Sxilderik
    Merci de vos réponses rapides !
    D'abord, je ne critiquais pas les professionnels, je voulais simplement dire que peut-être le diagnostic (là je compte sur vous) et surtout la réparation était faisables sans leur intervention (brancher un fil, je peux le faire )
    Alors, voici les photos:
    [Photo 1] : J'ai encadré de bleu la zone froide (ça correspond effectivement aux trois-quarts du fond)
    [Photo 2] : Même photo avec flash
    [Photo 3] : Cette pièce m'est restée dans les mains : qu'est-ce que c'est? je l'ai réinstallée en la coinçant (la fixation est rouillée, le plastique est cassé, je ne sais pas, mais je n'ai pas pu faire autrement)..
    ptigui29
    Refixez la pièce ronde en mettant une rondelle assez large entre la vis et la pièce. Le circuit de froid n'est pas bouché. Si l'appareil fait toujours trop de froid , changez le thermsotat.
    bret35
    ce ceci est la sonde de votre thermostat et sa fixation
    il faut la revisser sur le fond de la parois sinon votre appareil ne s'arretera jamais
    a+
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    plutôt l'ensemble thermostat+ cache plastique+vis inox, de toute facon cela se serait terminé avec un thermostat hs et arrêt complet de l'appareil (capillaire percé)
    Sxilderik
    Merci encore!
    "changer le thermostat" soit, mais ça se trouve où ces bêtes-là? chez le constructeur? de même que le cache plastique?
    de plus, où se trouve le thermostat dans mon frigo?
    (ça dépasse le branchement d'un fil, on en est à quelques vis, mais je peux encore assurer... )
    re,
    là ou se trouve le bouton de réglage, dans le boitier qui le supporte,
  1. pb avec mon frigo...
    Par invite7d887b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 18h31
  2. Mon frigo ne s'arrête plus!!!
    Par invite82deedbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 21h19
  3. mon frigo congèle
    Par invite25a0fac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 09h33
  4. MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    Par invite33df0a25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 18h37
  5. mon frigo- congelateur
    Par invitedc554538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 05h21
