MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    invite33df0a25
    Unhappy MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    Je me suis inscrit ici car je vois qu'il y a des gens compétent dans le domaine des frigos...
    Moi jsuis technicien informatique alors les frigos...
    Voila j'ai récupérer un Superbe frigo avec une porte vitrée et les panneau latéraux de marque "ice-tea".
    Je le branche et la grosse étincelle a l'arrière, je l'éteint de suite. Je le démonte avec ce que je croyais un 'ami" frigoriste a la retraite.. On trouve le relai de demarage sur le compresseur totalement grié il en reste que des miettes!!! Impossible de savoir la référence ni koi que ce soit...
    On teste le compresseur il fonctionne.
    Je voudrais donc remplacer mon relai de demarrage.
    Mon beau père qui est electricien de métier me dit que peu importe le relai c'est juste le temps de démarrage qui changera.. J'ai donc récuperer deux relai neuf de ref : 02r205/a M5
    Mais la je pleure
    Mon soit disant ami a debrancher la kasi totalité de mes fils... je suis incapable de les rebrancher!!! J'ai au moin 7 fils qui se balade... Je veux surtout pas grier mon frigo...
    Personne aurait un shéma de cablage standart pour ce relai??
    Mon compresseur est un electrolux GL 60 TG av du R134 a qui circule dedans.
    Voila j'implore votre aide, en echange je peux depanner n'importe koi en informatique si vous voulez...
    Merci d'avance de vos conseils..
    Jo
    invite33df0a25
    Re : MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    j'ai oublier de préciser que la personne qui m' a aider a trouver la panne ne veut plus m'aider car il est trop vieux dit-il et ne veut plus se prendre la tete av des frigos...
    Et je suis trop loin de mon beau père pour lui emmener le frigo pour recablage...
    Jo
    paniquez pas je vais voir si je peux vous aider, en 1er lieu faites des photos de votre compresseur avec les fils en vadrouille, ensuite donner quelques infos, prévoir l'achat d'un relais universel, qui est adaptable je vous en trouverais une référence pour le gl60 qui est effectivement un compresseur a monter pour le r134a
    mais avant cela va falloir s'assurrer que le compresseur n'est pas mort,
    prendre un multimètre, mesurer la valeur des enroulements et son isolation,
    ce que je désire est:
    valeur ohmique entre le commun broche du haut (compresseur)et celle de gauche
    valeur ohmique entre le commun et celle de droite
    valeur isolement entre commun et masse,
    il est entendu que rien n'est connecté sur le compresseur
    a suivre
    invite33df0a25
    Donc si je copmprend bien je branche mon frigo sur l'electricité. Je mesure av mon métrix sur les 3 broches du relai en suivant vos indications??
    C'est peut etre bete comme kestion mais comme je le disais je n'ai aucune notion en electricité pur comme ca..
    Merci en tout cas pour votre réponse.
    Je poste les photos à 18h.
    Jo
    re,
    mais comment lisez vous mon post??????:
    si vous ne tenez pas compte de ce que je vous dit je ne vais pas plus loin, on plaisante pas avec cela
    a suivre
    Dernière modification par richard 31 ; 09/07/2006 à 13h32.
    re,
    reprenez tout a la lettre si vous voulez que l'on résolve votre souci
    invite33df0a25
    on s'ennerve pas...
    Je vais faire ce que vous m'avez dit, mais je crois que vous non plus vous ne lisez pas bien mes post, j'ai dit que le compresseur a deja été tester il fonctionne...
    A suivre...
    Jo
    re,
    non j'ai bien lu et constaté cela,
    mais ma question n'est pas sans but car si non connecté a la terre il peut eventuellement fonctionner or le but pour moi est de bien avoir toutes les données, donc je demande tout ce qui m'est nécéssaire, et cela préventivement,
    je ne m'enerve pas, mais suis conscient que certaines opérations pourraient êtres dangereuses, si pas respectées a la lettre, et cela je ne le veux pas, donc tout va se faire hors tension, seulement au final je vous dirai quand connecter et comment
    invite33df0a25
    d'accord pas de pb
    je finit mon boulot auj a 17h, je transmet ces info la a 18 h
    Jo
    re,
    ok pour 18 h je vous donne les 1er élements a prendre en compte:
    utiliser le multimètre en calibre ohms si modelèle a commutation manuelle, selectionner 200 ohms comme calibre mesurer les enroulements, ensuite mettre en position megohms et mesurer l'isolement entre le commun (broche du haut)et la masse du chassis du frigo
    ensuite me communiquer les valeurs annoncées
    1- celle de gauche
    2- celle de droite
    3- celle d'isolement
    du temps moi je vais chercher un modèle de relais universel qui va bien, et simple a poser,
    vous vous me direz celui que vous possedez via une photo du relais seul ,
    ensuite l'on fera un modèle de cablage que je vous indiquerai via les photos que vous allez m'envoyer
    a suivre
    re,
    voici le relais a souhaiter
    c'est en fait un relais universel (ptc) electronique qui comporte une plage d'utilisation pour des frigos domestiques et pour des compresseurs dont le votre fait partie, on ne peut commettre d'erreurs car il comporte un détrompeur qui vous oblige a le mettre en bonne place et un seul fil a y connecter dessus
    a suivre
    Dernière modification par richard 31 ; 09/07/2006 à 14h19.
    invite33df0a25
    ok je vous enverrai un photo du relais que j'ai de mon coté.
    Sinon pour ce relais vous avez une idée du prix?
    Merci bocou
    Jo
    re,
    il coute là ou je me suis documenté 22€
    et vous avez sa référence sur la photo
    voici le lien qui vous y adresse:
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000005147.html
    rubrique froid, relais et thermiques a selectionner vous y tomberez dessus
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 11h18.
    invite33df0a25
    voila, j'ai fais les mesure demander...
    Pas besoin de detailler car pour les 3 broches je trouve la mesure 16.7.
    Ci-joint quelques photos de mon problème, de ma mesure et du relai que j'ai pour eventuelement le remonter dessus si compatible..
    Jo
    re, me manque celui d'isolement
    -1= 16.7= je veux bien
    -2= 16.7= je veux bien encore
    -3= 16.7= la poubelle, or je n'y crois pas c'est celle d'isolement entre borne du compresseur et chassis
    relisez ma demande
    Dernière modification par richard 31 ; 09/07/2006 à 16h48.
    re, voici ma demande
    invite33df0a25
    Bon j'y suis retourné, j'ai pris la mesure entre la broche du haut (je pense que c'est celle la que vous appelez le commun) et le chassis. J'obtient 21.5
    Jo
    re,
    ben si le cas le compresseur est a la masse donc hs, car vous ne pouvez le faire tourner sans respecter cette précaution,
    je redis donc l'opération demandée, la broche du haut qui est le commun ne doit pas faire dévier le multimètre quand cette broche est testée par rapport au chassis du frigo, mais vous remarquerez que cela est de même avec les 2 autres broches du compresseur par rapport a la terre (chassis du frigo)
    re,
    ne cherchez sutout pas a refaire le montage que vous avez effectué pour le faire tourner, car comme je l'ai précédemment signalé il peut effectivement tourner, mais le danger est très conséquent de s'electrocuter,
    invite33df0a25
    bon j'ai été retester une dernière fois,
    cette fois ci jobtien un pe plus quasi ment 30..
    J'obtient les meme résultat sur les 2 autres broches, jcomprend pa pourquoi j'obtient des résultat de plus en plus elever..
    Enfin bref si mon frigo est naz tant pis ca change rien, jsuis degouter la carcasse est super belle, ca aurait fait un super frigo...
    Merci pour vos réponses
    Jo
    parcro
    patience
    rime avec
    pas de chance !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    re,
    perso je suis pas surpris de ce changement de valeurs, je considère cela normal,
    mais tout ne serait pas encore perdu je n'ai pas tout dit reste un espoir, mais il est mince
    donnez de violents coups de pied au compresseur ensuite refaites votre mesure de la même facon et donnez moi le résultat
    cherchez pas a comprendre le pourquoi, je vous le dirai après
    invitecbf5fe51
    Moi aussi, j'ai mon relais de compresseur qui a cramer (je pense que c'est du à de l'eau qui se balladait dans le coin)
    Par contre, mon relais ressemble au 103N0021 du site http://www.cyberpieces.com/relais_et...ue_relais0.htm
    je n'ai pas fait les mesures, mis je m'y attele demain.
    Ma question est: estc-ce que le relais du site pourrais marcher sur mon frigo?
    C'est un petit frigo Bosch sans congélateur, juste un frizer.
    Merci pour toutes ces infos.
    Angenoir
    bonsoir,
    non pas le relais que j'ai mis en photo,
    le votre est un danfoss et il est spécifique, prenez celui du lien que vous donnez
  1. [Blanc] mon frigo BOSCH est givré!!!
    Par invite2d72bbf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 17h31
  2. [Blanc] mon frigo est très bruyant!!!
    Par invite44e1e15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 18h30
  3. Mon bloc alim est surement mort; comment faire ???
    Par invite505a3a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 21h20
  4. Mon graveur DVD est-il mort ???
    Par vercasand dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 19h11
  5. Mon frigo est capricieux
    Par invite62a995a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 13h33
