Mon frigo (FAURE Climat latitude SUD) est capricieux.
Depuis mon déménagement (avant il fonctionnait bien) il s'arrete réguliérement de faire du froid après plusieurs heures voir plusieurs jours et ne redémarre pas (la lumiére fonctionne correctement).
Si je le débranche, que j'attends plusieurs minutes et que je le rebranche, le compresseur repare.
Si je le debranche/rebranche juste aprés, le compresseur ne repare pas il faut que j'attende plusieurs minutes.
Si je shunte le thermostat et que branche le courant, même résultat au 1er coup le compresseur fonctionne ensuite si je branche/debranche/rebranche il faut que j'attende.
Donc, j'en deduis que le thermostat n'est pas en cause (peut-être à tort)...
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de la panne (Klicson, relais, compresseur)
Tout d'abord, normal qu'il ne redémarre pas juste après un arrêt, il faut attendre quelques minutes pour que les pressions s'équilibrent.
Sans doute problème de thermostat, vérifier si la sonde est bien en place.
21/06/2006 - 22h06
vedette36
Date d'inscription
juin 2006
Messages
4
Re : Mon frigo est capricieux
Merci de cette précision sur le redémarrage.
Mais, quelle est la place "normale" de la sonde???
21/06/2006 - 22h21
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
re
Je pense que votre thermostat est à remplacer, car si la sonde était sorti de son emplacement , en principe sur l'évaporateur, suivre le capillaire, le compresseur tournerait en continu.
à+
22/06/2006 - 13h33
vedette36
Date d'inscription
juin 2006
Messages
4
Pour résumer ma panne, mon frigo fonctionne et aprés un certain temps il s'arrête de faire du froid, le compresseur fonctionne (Test en shuntant les fils).
Je vais donc remplacer le thermostat, je vous tiens au courant du résultat.
