Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 20/07/2006, 22h46   Sujet Démarrage étoile triangle - Message #1
Desperados085
Bonjour:
certains moteurs asynchrone de courant nominal imporatant, on procède à un démarrage étoile triangle
pour eviter une élévation exessif de l'appel du courant du démarrage, je connais le mécanisme de fonctionnement, mais si on parle par des relations mathématiques, pq étoile puis triangle?
Desperados085 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2006, 10h03   Sujet Démarrage étoile triangle - Message #2
jeanmiy
Re : Démarrage étoile triangle
Pour moi, étoile ou triangle, c'est la manière dont à été cablé le moteur, c'est mécanique, de l'enroulement de fils...
Ou alors je suis à la rue ?
A suivre...
jeanmiy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2006, 10h56   Sujet Démarrage étoile triangle - Message #3
papykiwi
Bonjour Desperados
Si tu considères que ta tension entre phases est constante, dans le montage en triangle,
tu as une phase à chaque extrémité d'enroulement.
Chaque enroulement ayant sa propre impédance z (de préférence la même), à l'instant t
il passera un courant:I= E/z
Dans le montage en étoile, entre chaque phase il y a 2 enroulements en série, au
mileu desquels vient se connecter le 3° décalé de 120°.
Comme le f.e.m E est de la forme E= E0 sinω t, en faisant l'addition vectorielle avec les décalages de +120° et -120° (≡ +240°) tu obtiens I= E/z√3; division du courant par √3, ce qui est l'effet recherché.
Bon week end
Papykiwi
papykiwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2006, 17h01   Sujet Démarrage étoile triangle - Message #4
Brutos
Salut à tous,
Il y a plus simple comme explication.
Prenons comme exemple un réseau 230/400 V.
Lors du démarrage, ton moteur est couplé durant quelques seconde en étoile ce qui donne :
I = V / Z avec V = U / racine de 3
P = ( U² cos fi ) / Z
Et puis il passe en triangle :
I = U / Z
P= ( 3 U² cos fi ) / Z
Si l'on fait le rapport de I étoile / I triangle on obtiendra un rapport de 3 tout comme la puissance.
En conclusion, on peu dire que le démarrage en étoile aura une intensité et une puissance 3 fois moins importante quand n'étant couplé en triangle.
J'espère avoir répondu a ta question le plus simplement possible et le plus complet possible.
PS : ca aide les études en élec...
venez voir mon site, et si vous êtes intéressé par la rédaction d'articles scientifiques écrivez-moi
Brutos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2006, 17h24   Sujet Démarrage étoile triangle - Message #5
Sebass
Dans un montage étoile, la tension entre phase se note .
La tension aux bornes d'un enroulement est
Chaque éléments est parcouru par un courant
L'intensité en ligne vaut donc
Dans un montage triangle, l'intensité en ligne se note .
l'intensité qui parcours un enroulement est
Donc (à tension constante):
Voila, Brutos à également répondu pendant que je me démenait avec Latex...
Chaleureusement,
Seb
Sebass est déconnecté   Réponse avec citation
plaque signaletique moteur etoile triangle (Forum Technologies)
[Info] Montage triangle etoile (Forum Dépannage)
Démarrage Etoile-triangle (Forum Technologies)
Alimentation triphasé - étoile triangle? (Forum Électronique)
différence entre étoile triangle (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/09 09:22 - La Chine prépare son troisième vol spatial habité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h06.
Propulsé par vBulletin
