Lampe tactile...
Lampe tactile...
    invite8cf81060
    Lampe tactile...
    Comment ca marche?
    Vous connaissez sûrement ces lampes avec une structure metallique, quand on la touche elle s'allume. En général, elles possèdent même trois niveau d'éclairage.
    J'aimerais comprendre comment ca marche, et surtout si ce genre de montage est simple à réaliser.
    en fait je voudrais adapter ce genre de fonctionnement sur une guitare pour avoir non pas des boutons à tourner, mais différentes plaques à toucher pour régler le volume ou la tonalité tout en offrant des possibilités estétiques importantes.
    Ca sous entend de fonctionner à faible voltage (9V serait bien)
    Merci d'avance pour vos réponses...
    invite9fa0d696
    Re : Lampe tactile...
    Va voir les datasheet chez Quantum, ils ont des circuits spécialisés.
    Le montage pratique ne va pas être simple.
    monnoliv
    Quantum sont vraiment les spécialistes du touch control.
    Tu peux utiliser le QT113, tu le trouves chez Farnell (s'il y en a encore vu que j'ai bien réduit leur stock), voici la datasheet, lis-la attentivement ça vaut la peine:
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite8cf81060
    Merci beaucoup!
    invite5e43cd84
    merci pour la création de ce topic !! ça fait longtemps que je cherche à comprendre comment march ce type de lampe !
    si quelqu'un a une idée merci de nous la faire partager !!
    invite13385bd8
    Exclamation Re : Lampe tactile...
    je voudrais aussi savoir comment sa marche...
    merci de vos lumieres
    invite936c567e
    Ayant déjà expérimenté les boutons capacitifs, je voudrais vous mettre en garde sur les perturbations qu'apporte ce type de solution, et particulièrement sur les équipements électroniques musicaux.
    Le système repose sur la génération d'un courant alternatif qui passe, par effet capacitif, au travers de l'utilisateur et de la "terre". Avec une guitare électrique, une partie de ce courant peut se retrouver dans le câble audio, ce qui entraîne un sifflement ou un bourdonnement gênant (voire inacceptable) en sortie d'ampli.
    Dans ces conditions, un bouton à contact galvanique (passage d'un faible courant continu dans la peau du doigt) serait préférable.
    invite9b814bfd
    Salut, un lien qui explique rapidement le système des lampes tactiles: http://www.actilux.com/Tactilex.htm (page "tactile pr luminaires" du menu)
    si j'ai bien compris, contrairement à d'habitude ds les sytèmes électroniques, la partie tactile n'est pas reliée à la terre, et c'est le contact d'un conducteur (main entre autres) qui fait la mise à terre. Utiliser une lampe tactile c'est dc subir une mini décharge (imperceptible par l'utilisateur) ?
    Si l'utilisateur se met, par exemple sur un pneu ou tout autre bon isolant, il serait incapable d'utiliser la lampe tactile ?
    Pourquoi les souris tactiles etc... utilise plutôt un système de détection d'ondes superficielles, ou des capa ou des résistances ? (d'ailleurs au passage si qq1 peut m'expliquer comment on peut faire varier des capa ou des résistances par presion... )
    Merci pour vos lumières, ces systèmes m'intriguent bicoup !
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Ombre de Lune Voir le message
    Exact
    Ça dépend du pneu et de la corpulence de la personne. En fait, la capacité finale entre la personne et la terre est le premier paramètre à prendre en compte. Il suffit qu'il y ait une possibilité d'accumulation suffisante de charges électriques dans la personne pour que ça continue à fonctionner.
    C'est le même principe que pour les testeurs de phase à néon. On a beau avoir des chaussures relativement isolantes, le testeur s'allume quand même.
    Parce que dans ces cas-là, c'est une information de position qu'on veut obtenir, et non plus un simple contact tout-ou-rien.
    Le fait d'appuyer sur l'isolant d'un système capacitif ou sur une couche de polymère résistif modifie son épaisseur, et donc sa capacité ou sa résistivité (respectivement).
    invite9b814bfd
    Merci bcp !! Ca fait depuis si londtemps que je me pose la question
    Et cela possible parce que justement la quantité d charge est minime ?
    Ds le système des lampes tactiles, le système capte la variation de potentiel du fait de l'"évacuation" de charges ds l'tilisateur, ou c'est autre chose ?
    Bon journée!
    invite47bd3c04
    Je reprends cette ancienne information pour une question simple. Les charges mises en jeu sont elles suffisantes pour déconseiller l'utilisation d'une lampe tactile à un porteur de pacemaker ?
    Merci à vous. je suis directement concerné.
    invitee05a3fcc
    Aucun danger. Ton pacemaker est dans une cage de Faraday électrostatique fait par ton corps. Contrairement aux portiques d'aéroport qui balancent un champ électromagnétique puissant qui pénètre le corps et peuvent poser un problème .
  1. allumage tactile
    Par invite704056f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 17h32
  2. Dalle tactile
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/07/2013, 16h10
  3. ecran tactile
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 18h24
  4. Module tactile
    Par invitee9ea22b9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2006, 12h31
  5. De la lumière tactile
    Par invite216cbd05 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2005, 08h08
