charge électronique
charge électronique
    invitea1c5317a
    charge électronique
    je realise une charge electronique pour tester les alims,je suis à la recherche de schemas pour me donner quelques idées pour ameliorer ce montage
    Paul
    Re : charge electronique
    Bionjour leullier et tout le groupe
    Heu, une charge, pour une alim, c'est une "vulgaire" résistance. Certes, elle peut être de puissance, pour supporter un "fort" courant. C'est donc plus un problème de calcul que de schéma.
    J'imagine qu'elle ne doit pas servir qu'à une alim, mais à plusieurs, et être peut-être réglable.
    Il existe des rhéostats faits pour ce genre d'application, avec des bobinages de section croissante. Il faut bien sûr le monter dans le bon sens
    LTHOMAS
    Salut, j'avais vu un tel montage dans "electronique pratique", mais ça fait un moment...
    invitee86643f9
    invite5637435c
    pour ma part j'utilise un schéma similaire avec des bipolaires en TO-3 montés sur un dissipateur de 50cm en X, le tout plongé dans un bidon de 50l d'huile.
    Ainsi je peux faire débiter à mes alims jusqu'à 50A sans variation notable du courant de charge.
    Il faut environ 20mn à 50A pour que le bain d'huile atteigne 45°.
    Sinon pour des charges <5A je prend un dissipateur de Pentium IV avec un ventilateur asservi à la température.
    Je monte un bipolaire en TO-247 avec toujours une commande de base réglable par potentiomètre.
    C'est d'ailleurs ce qui servira pour le projet alim, et sera décrit en son temps pour valider les essais.
    invite15c05228
    en depannage tele pour charger les alim ont utilise de vulgaire lampe d eclairage puissance adapte a la puissance de l alim
    a bientot
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    l'interet d'une charge un peu plus evolué est de pouvoir voir comment la regulation de l'alim reagit aux transitoires.
    fred
    invitea1c5317a
    bonsoir,
    merci de la reponse,j'ai realisé une charge avec des irfp044.je voudrai apporter quelques améliorations c(est pour cela que je recherche quelques schemas,si tu en a un.
    Paul
    invitea1c5317a
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    exact N°228 quelqu'un a t'il ce numero,pour faire une photocopie ?
    merci à tous
    Paul
    invitea1c5317a
    Citation Envoyé par leullier Voir le message
    merci à tous
    Paul
    bonsoir à tous,
    pas de schemas pour ma charge?
    bonne soirée
    Paul
    Bonjour leullier et tout le groupe
    Objection
    Ce numéro, de septembre 98 ne comporte pas une telle réalisation.
    invitea1c5317a
    erreur de ma part;si quelqu'un connais le numéro et bien sur le shema;
    Paul
  1. charge electronique variable
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/07/2014, 10h35
  2. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h22
  3. AIDE ELECTRONIQUE : Circuit a pompe de charge
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/12/2003, 19h07
