Vieux 09/09/2006, 12h17   Sujet Dac 16F877 Basic - Message #1
ledinblue
Dac 16F877 Basic
Je suis débutant dans la programmation des pic et je me suis tourné vers le Basic. Mon premier montage est assez simple, afficher une tension sur un lcd. La partie afficheur fonctionne mais par contre la partie DAC elle ne fonctionne pas. Peux-etre un problème au niveau des registres?
Voici le code du PIC
Merci de votre aide
Code:
'**************************************************************** '* Name : UNTITLED.BAS * '* Author : [Ancion Frédéiric] * '* Notice : Copyright (c) 2006 [Xtremelaser] * '* : All Rights Reserved * '* Date : 05/09/2006 * '* Version : 1.0 * '* Notes : Controle de la consigne du laser méditec 3w+ feed back du courant sur afficheur lcd 4*20 * '* : * '**************************************************************** 'Voir page 21 pour interruot AD xtal = 20 DECLARE LCD_DTPIN PORTB.4 'Port des données data DECLARE LCD_ENPIN PORTB.3 'Pin de la broche En du lcd DECLARE LCD_RSPIN PORTB.2 'Pin de la broche RS du lcd DECLARE LCD_INTERFACE 4 'Interface 4Bits DECLARE LCD_LINES 2 'Nombres de lignes du lcd Pause 500 print $FE '**************************************************************** 'Config des Registres '**************************************************************** device = 16F877A 'adcon 0 = %10 ADIN_RES 10 ' Set the resolution to 10 ADIN_TAD FRC ' Choose the RC osc for ADC samples ADIN_STIME 100 ' Allow 100us for charge time Dim Raw as Word Dim Value as Word Dim Volts as Byte Dim Millivolts as Word Delayms 500 ' Wait for PICmicro to stabilise Cls ' Clear the LCD TRISA. = 1 ' Setup bit-0 of PortA as an input ADCON1 = %10000000 ' Set PORTA analog and right justify result Again: Raw = ADIN 0 ' Read the ADC Print at 2,1,"RAW= ",@Raw," " ' Display the RAW data Value = 489 *(Raw / 10) ' Quantasize the result Volts = Value / 10000 Millivolts = (Value // 10000) / 100 Print at 1,5,Dec1 Volts,".",Dec2 Millivolts,"V" ' Display the result pause 500 Goto Again ' Do
ledinblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2006, 19h57   Sujet Dac 16F877 Basic - Message #2
freepicbasic
Re : Dac 16F877 Basic
effacer ça
'adcon 0 = %10
et mettre adcon0 = %01
qui met le convertisseur ON
Je ne suis pas sur que le ADIN le gère !
donc le mettre en clair
La double / c'est normal ?
Tu es sur qu'il reste quelque chose au bout de ta division, le type est "WORD" donc un entier !
Pour avoir un chiffre à virgule c'est des "float" qu'il faut.
un conseils ; evite les fonctions mathématiques très gourmandes en ressources prog et cycles machines.
freepicbasic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2006, 20h07   Sujet Dac 16F877 Basic - Message #3
ledinblue
Merci de ta réponse, que me conseilles tu à la place d'une fonction mathématique ? je vais tester ca demain avec les nouveau paramètres.
merci de ton aide
Vieux 09/09/2006, 20h53   Sujet Dac 16F877 Basic - Message #4
freepicbasic
Il est préférable d'utiliser les décalages qui correspondent au division et multiplication par 2 , et les soustractions additions.
Le fait de bien calibrer ses chiffres , je veux dire utiliser le type le plus petit possible.
Utiliser un float pour une variable qui varie entre 1 et 10 , c'est très mal adapté ...
bien sur, si c'est possible.
Vieux 10/09/2006, 21h43   Sujet Dac 16F877 Basic - Message #5
mister_e
en fait, les floats sont a peu pres inutile dans 90% des cas, et comme precedement mentionné, elles sont longues a executer et demande beaucoup d'espace code pour pas grands chose... en générale du moins.
Disons que 12345 représente 12.345 volts... pourquoi utiliser les float pour afficher? Tu afficher les 2 premiers chiffres, affiche le point et ensuite les trois derniers chiffres.
Avec PROTON, a ce que je me souviens....
Code:
Dim WordA As Word Dim WordB As Word WordA=12345 WordB=WordA/1000 Print Dec WordB, ".",DEC3 WordA," Volts"
mister_e est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2006, 21h49   Sujet Dac 16F877 Basic - Message #6
mister_e
PicBasic Pro
Code:
WordA var word Worda=12345 lcdout dec worda dig 0,dec worda dig 1,".",dec3 worda," Volt"
Il se peut que PROTON suporte aussi la fonction DIG dans PRINT... pas certain.
Steve
DAC et connecteur VGA (Forum Électronique)
Pic 16f877 Pic basic pro conseil (Forum Électronique)
emetteur/recepteur avec adc/dac (Forum Électronique)
DAC 16 bits := DAC715P (Forum Électronique)
calcul AOP et DAC ? (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h57.
Propulsé par vBulletin
