TPE:Maison bioclimatique
    invitedc1913d4
    Lightbulb TPE:Maison bioclimatique
    Bonjour tout le monde,
    Je fais un TPE sur la maison bioclimatique. On a pensé à une maquette(fonctionnel)...
    Je voudrais savoir les énérgies disponibles pour une tel maison. On connait deja l'énergie éolienne, la géothermie, l'énergie hydroéléctrique (Est envisageable pour une maison ??), et le solaire biensur.
    Quisit
    Re : TPE:Maison bioclimatique
    hello,
    TPE passionnant : le chauffage et le refroidissement des maisons sont avec le transport les seuls postes sur lesquels tout-un-chacun peu avoir un impact positif très important (contrairement à l'éclairage ou aux veilles dont on nous rebat les oreilles), ainsi une maison passive peut faire économiser à la famille qui l'habite l'envoi dans l'atmosphère de 40 000 litres de fioul sur 20 ans, ça en fait des ampoules à économies d'énergie
    une maison bioclim est une maison qui vise :
    - a consommer le moins possible d'énergie pour se chauffer
    - a assurer le restant nécéssaire par des moyens renouvellables
    - a consommer le moins possible d'énergie pour ne pas chauffer en été
    - a refroidir jusqu'à atteindre une t° de confort par des moyens renouvellables
    - en corollaire, a renouveller son air intérieur par des moyens économes en énergie
    - enfin a limiter son impact sur l'environnement en général et en consommation d'eau en particulier
    Chacun de ces 6 points peut constituer un article de ton tpe, avec des annexes sur l'énergie, la lumière, l'isolation, l'hygrométrie etc
    Sa particularité par rapport à une construction purement "climatique" est que tu vas aussi utiliser
    - la hauteur du soleil par rapport à l'horizon pour calculer des brise -soleil (très grandes variété de stratégie) et générer des ombres estivales
    - jouer avec les arbres à feuilles caduques et les plantes grimpantes pour créer des masques estivaux mais pas hivernaux
    - travailler sur l'inertie thermique du bâti pour accumuler et lisser les apports d'énergies, et non simplement sur l'isolation comme nos maisons solaires "du passé"
    - exploiter le sous-sol comme un volume tampon d'énergie grâce a un puit canadien et/ou un enterrement partiel de la maison, en remplacement de la clim ou de la géothermie rafraichissante
    - préférer des ressources locales (en bois par exemple) pour l'appoint énergétique indispensable [le bois étant du solaire "mis en boite" par les plantes, et ayant un bilan Co2 neutre pour l'atmosphère
    l'isolation, le solaire passif et l'inertie du bâti et du sous-sol sont donc ses trois armes principales (dans ta maquette, fais jouer les ombres hivernales et estivales pour expliquer comment ta maison va capter ou se protéger du soleil) , viennent ensuite le solaire actif et/ou le bois.
    le solaire photovoltaïque, l'hydroélectricité et l'éolien est un complément mais qui joue sur une fraction vraiment négligeable des apports (mais certes plus évidente des "touristes" de la quesion ), alors qu'ils coutent extrêmement cher (une centrale photovoltaïque coute hors subvention entre 20 et 30 000 euros pour produire un peu moins ou à peine plus que ce qu'un ménage consomme hors chauffage) . Cumulés, ils peuvent servir a rendre le bilan positif (la maison génère plus d'énergie qu'elle n'en consomme)
    ce qui n'est pas à négliger
    A savoir :
    un vrai calcul bioclimatique va tenir compte des besoin "du puit à la roue", c'est à dire de l'énergie non renouvellable consommée au tout départ (avant la centrale qui alimente ton réseau de courant par exemple) jusqu'à l'utilisation dans la maison.
    c'est pourquoi la géothermie "basse température" tant aimée des journalistes n'est pas forcément reconnue des bioclimaticien comme une source renouvellable, car son bilan "puit-roue" est compris entre faiblement positif à faiblement négatif : il est proche par exemple des bilans énergétique puit/roue du gaz naturel avec une chaudière récente
    invitedc1913d4
    Merci pour ta réponse
    Alors en fait tu dit qu'il faut surtout parler de l'achitecture, implatation, isolation de la maison ?
    Quisit
    c'est de très loin les points qui ont le plus gros impact, tu peux considérer le reste comme presque ... négligeable.
    Sait-tu qu'il existe des maisons si bien isolées que seule une ampoule, un frigo et deux personnes suffisent à la chauffer ?
    invitedc1913d4
    ? c'est vrai ca ?
    Sinon on pourrait partir de la consommation d'energie d'un menage de 3 personnes par exemple dans une maison de x m² et puis réduire cette cosommation au maximum ?
    Quisit
    Salut Ludo, excuses moi pour le délai de réponse mais je suis très pris !
    1 ) oui c'est vrai ! malheureusement ce n'est pas encore assez connu en france, mais on y trouve déjà quelques maison passives
    2) la bioclimatique permet d'arriver en france au même résultat que le passif pour un coût moindre : nous disposons de suffisamment de soleil hivernal pour cela.
    3) oui tu peux partir de ce genre de calcul
    invitedc1913d4
    Talking Re : TPE:Maison bioclimatique
    Merci pour la réponse
    Nous nous sommes repartis les tâches et je vais m'occuper de tout ce qui est architecture implatation de la maison.
    Est que vous auriez un livre ou un site a me conseiller ??
    invite9cbff38b
    Mon groupe et moi avons choisi le meme sujet que toi. On était parti au départ, sur une maison solaire mais petit à petit, on se rapproche de la maison bioclimatique (maison qui va utiliser à son avantage le climat et l'environnement du lieu où elle est bâtie)
    En gros, nous travaillons 4 points
    - L'orientation de la maison par rapport au terrain
    - Son implantation
    - Calculs d'avents, plantes grimpantes, stores..
    - Isolation
    Nous aborderons aussi la récupération des eaux de pluie. On décidera apres si la maison sera équipé de panneaux solaires. (Parce que faut pas non plus en faire trop.. )
    Nous avons un probleme pour l'isolation : Est ce qu'il faut se lancer dans les calculs des performance termiques de chaque matériaux utilisés? Leur épaisseur? C'est un peu compliqué, mais interessant? Ou pas?
    Voilà..sinon va sur le site http://www.ideesmaison.com, ya des choses claires et bien expliquées. Et euh, vas sur www.ekopedia.org aussi
    Si qqun pouvait me conseiller? Parce qu'on a toujours pas trouvé de problématique..
    invitedc1913d4
    up s'il vous plait !
    invite9cbff38b
    Euh..? Pourquoi up?
    invite88502646
    Bonjour nous aussi nous faisons un TPE sur l'habitat bioclimatique , nous pourrions peut etre partager nos dossier et donc nos idées sa nous completera dans nos recherches...
    invite7536172
    Bonjour !
    Mes camarades et moi travaillons cette année sur la maison passive, dans le cadre des TPE. Le sujet a été très vite défini, car il nous plaît beaucoup. Nous avons déjà amassé beaucoup de documentation, mais nous n'arrivons pas à déterminer notre problématique. Or, nous en avons besoin pour continuer à travailler. Auriez-vous des suggestions à nous faire parvenir ?
    Egalement, nous aimerions aussi baser notre travail sur une maquette mais quelques problèmes s'imposent :
    - Où pouvons-nous nous procurer une maquette à aménager ensuite ?
    - Comment devons-nous la faire ? C'est à dire, quels éléments doit-on privilégier sur la maquette ?
    "Sait-tu qu'il existe des maisons si bien isolées que seule une ampoule, un frigo et deux personnes suffisent à la chauffer ?"
    Cette phrase m'intéresse grandement car nous sommes à la recherche des calculs de rejet de chaleur pour un individu, un appareil, .. Les possédez-vous ?
  1. maison bioclimatique
    Par invite3e3c12ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 20h12
  2. tpe maison bioclimatique
    Par invite2edc020b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/12/2007, 19h30
  3. Maison bioclimatique
    Par inviteb28d7c6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/02/2006, 21h40
  4. Maison bioclimatique
    Par invite3e3c12ec dans le forum Actualités
    Dernier message: 14/11/2005, 09h53
  5. Maison bioclimatique
    Par invite0ed04c5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 14/11/2005, 09h52
