Monostable
Monostable
    invite9dea64c3
    Monostable
    Bonjour a tous!
    Je voudrais créer un signal carré pour gérer un servomoteur. Il faut que j'obtienne les caractéristques suivantes : T=20ms (periode) et temps a l'état haut de 1 a 2 ms.
    Je dois créer ce signal avec un ou deux NE555 mais je narrive pas à trouver un montage qui me convienne?!
    LTHOMAS
    Re : Monostable
    Salut, si tu veux créer un signal carré, il te faut un montage astable et non monostable ! Donc cette fonction peut etre réalisée par 1 seul NE555. Alors voici un page explicative : ici
    Alors il ya moyen de calculer la fréquence et le rapport cyclique (ton/T). Tu trouvera sans doute la formule sur le lien que je t'ai donné, sinon regardes sur internet ou sur la datasheet du NE555
    invite9dea64c3
    Monostable
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Mais en fait j'ai oublié un détail qui a son importance,
    il faut que je fasse varier le rapport cyclique en fonction d'une tension continue ( qu'il faut probablement mettre sur modulation input??).
    LTHOMAS
    Re : Monostable
    Salut, bon là je ne peux pas vraiement t'aider, car sur le ne555 on peut faire varier le rapport cyclique en fonction d'une résistance. Par contre pour la tension je ne sais pas.
    Pose alors cette question sur le forum électronique de futura, où tu trouveras sans doute une réponse !
    invite9dea64c3
    Re : Monostable
    merci quand meme
    Ouk A Passi
    Re : Monostable
    Le 555 est-il impératif ?
    J'avais réalisé un testeur de servo (créneaux 1 à 2 ms) à l'aide d'un tout bête
    4001 ou 4011 ! Et il doit toujours être en état de marche!
    Je suis certain que le schéma existe en 10 000 exemplaire sur la toile.
    Un petit morceau de bakélite à trous, et hop, cela fonctionne à coup sûr.
    Pour avoir avec précision 1.5ms, prévoir alors oscillo, fréquencemètre et périodemètre
    ou encore un "machin" relativement simple à base de PLL pour mesurer le rapport cyclique.
    Compléments d'info 40x1 possibles si pas trop pressé.
    Bonne réalistion
  1. monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 08h45
  2. monostable
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 13h06
  3. Probleme monostable
    Par nwemba dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2006, 23h05
  4. monostable
    Dernier message: 03/02/2006, 10h08
  5. monostable
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2003, 08h20
