  • Login:
+ Répondre à la discussion
TPE éolienne : Problème à propos du stockage
  1. Bab21
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    21
    Messages
    1
    Question TPE éolienne : Problème à propos du stockage
    Bonjour , je suis en première s et je fais un TPE sur les éoliennes. Cependant, il y a plusieurs questions que je me pose à propos du stockage de l'énergie produite.
    En effet, si je comprend bien comment on stock de l'énergie dans des batteries (style batteries en plomb) , en revanche je ne comprend pas le système du stockage thermique et la façon dont l'éléctricité est transformée sous forme de chaleur avant d'être ensuite retransformée en électricté.
    Deuxièment, j'ai vu sur certains sites traitant de l'énergie éolienne, qu'on parlait du stockage sous forme d'hydrogène. Comment fonctionne ce type de stockage? Est il vraiment utilisé au niveau des éoliennes?
    Merci d'avance,
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. arkitect
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    207
    Re : TPE éolienne : Problème à propos du stockage
    L'éolienne produit autant d'électricité que son rendement et le vent le permette.
    Ainsi, tu ne maitrise ni le vent, ni la consomation. Il faut donc si possible stoker cette énergie pour la redistribuer au moment opportun.
    Tu peux stoker ca sous forme chimique (pile électrochimique au plomb... bref des batteries) ou sous d'autres formes. Par exemple hydrogène, thermique... dont tu retirera l'énergie plus tard.
    Voici un système assez drole dont j'ai eu connaissance récement. EDF produit en continue de l'électricité d'origine nucléaire. Puis elle fait face aux pics de demandes en allumant des entrales thermique et en activant les centrales hydroélectriques. Pour l'hydroélectricité, il peut arriver qu'un système de pompage permette de ramener de l'eau dans le lac réservoir (on dépense ainsi de l'électricité produite en période creuse). A l'inverse, en période de pointe la pompe s'arrète et on laisse l'eau redescendre pour alimenter les alternateurs.
    Dans ce dernier cas, il s'agit d'un stockage sous forme d'énergie potentielle.
    On peut imaginer un système non frottant avec une masse en lévitation qui tourne autour d'un axe, tel un moteur/alternateur. Il s'agit alors d'un stockage sous forme d'énergie cinétique. cependant, dans le cas d'un moteur/alternateur, les aimants "contredisent" l'hypothèse de non frottance du système.
    Mais pour finir, je ne connais pas le cas particulier des éoliennes
  3. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Citation Envoyé par Bab21 Voir le message
    En revanche je ne comprend pas le système du stockage thermique et la façon dont l'éléctricité est transformée sous forme de chaleur avant d'être ensuite retransformée en électricté.
    Le stockage thermique, ça n'existe pas.
    Le stockage sous forme d'hydrogène après électrolyse, compression, réservoir, ça ne marche pas en pratique (rendement ridicule, gros problèmes technologiques). Aujourd'hui les éoliennes servent d'appoint subventionné aux centrales nucléaires.
    C'est un problème grave en attente de solution.
  4. dj_damz
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    1
    Le stockage énergétique pour l'énergie éolienne est en effet une bonne solution pour résoudre les problèmes liés à l'intermittence. Je suis déçu de voir qu'un internaute t'induis en erreur car des solutions de stockage thermique existent, mais restes peu utilisés...si tu veux en savoir plus je te conseil de te documenter dans les techniques de l'ingénieur (dans le chapitre : stockage d'électricité dans les systèmes électriques), mais sinon va sur cette page pour en savoir un peu plus sur le stockage énergétique (et thermique : http://www.supelec.fr/ecole/eei/ef20..._pdf/SATIE.pdf
    Bon TIPE
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Bjr Bas....
    L'énergie éolienne n'est PAS stokée.
    Elles est utiliser DIRECTEMENT dés sa production.
    Les alternateurs sont couplés au réseau EDF via un transfo élévateur.
    Suivant la demande un certains nombre est plus ou moins en service sur un parc éolien donné.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Citation Envoyé par dj_damz Voir le message
    Dans cette référence ils disent bien que ce stockage est un concept et que ça n'a jamais été réalisé..;
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tpe éolienne
    Par GMJ dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2009, 18h19
  2. TPE: Effet de serre (capture et stockage)
    Par Alfy dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2008, 20h18
  3. TPE eolienne
    Par nicodu85 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/11/2007, 14h34
  4. stockage gravitationnel hydraulique pour éolienne
    Par P'tite So dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/06/2006, 14h44
  5. tpe stockage d'energie
    Par badgones34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2006, 10h06
