Recherche de capteurs
    invitef9edee87
    Dans le cadre de nos PPE, nous recherchons des capteurs de type :
    - détecter les matières plastiques
    - détecter l'acier
    - détecter l'aluminium
    Nous avons fait des recherches sur internet mais nous n'avons trouvé aucun site concernant ces types de capteurs ...
    Nous avons trouvé des sites commerciaux qui nous proposent des capteurs et leur référence (par exemple 4203) mais sans description du type.
    Merci de nous aider !!
    Jeanpaul
    Re : Recherche de capteurs
    Pour détecter des métaux : capteurs inductifs
    Pour détecter des isolants : capteurs capacitifs.
    Par exemple :
    http://philippe.berger2.free.fr/auto...s_capteurs.htm
    invitef9edee87
    Les isolants sont les plastiques ? Merci de ta réponse !
    Jean.Marc
    Il faudrait préciser un peu plus : le capteur peut-il toucher la matière? appuyer dessus? dans ce cas, est-elle plane et polie, ou de forme quelconque?
    S'il faut détecter sans contact, à quelle distance?
    S'agit-il de détecter la présence d'un objet, ou de dire de quelle matière il est constitué?
    Pour les métaux, un capteur inductif peut convenir, surtout pour l'acier ; pour l'aluminium, il faut vérifier. Sinon un capteur capacitif détectera à quelques millimètres un métal, sans distinguer l'acier de l'aluminium.
    Pour distinguer le plastique qui est isolant, un capteur capacitif ne peut servir que dans des circonstances très particulières : il faut que la matière isolante soit mince, et intercalée entre le capteur et une électrode de référence. On verra alors une variation de capacité selon que la matière plastique est présente ou absente.
    Je pourrai être plus précis quand la finalité du problème et les contraintes seront mieux définis.
    JM
    invite155dbe6c
    il faut faire des recherches sur detecteurs inductifs. il y a plein d'infos sur le net et aussi sur les sites des constructeur ( scheinder , ifm , senstronic , ect )
    invitef9edee87
    Nous ne savons pas encore si les pièces pourront toucher ou non les capteurs, c'est pour cela que nous recherchons plusieurs types de solutions. Si il n'y a pas de contact, ce sera de petite distance (pas plus de 2cm). Ce sont des pièces de formes cubiques. Il s'agit de dire de quelles matières elles sont constituées. En fait nous devons réaliser un trieur de déchets, donc les pièces seront triées selon leur matières. Merci déja pour ton aide jean marc ça nous éclaire un peu plus.
    invitef9edee87
    uuuuuuuuup
    malibu321
    Je te fournis ce schéma.
    Normalement il pourra résoudre tes problèmes.
    HF
  1. Recherche de capteurs
    Par inviteb10b6c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 15h48
  2. T.P.E capteurs
    Par fabien024 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2007, 18h30
  3. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
  4. capteurs
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2005, 17h20
  5. capteurs?
    Par inviteec5decca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 14h51
