Condensation de l'air en eau
    invite75dd575f
    Bonjour!
    Je voulais savoir comment condenser l'air afin d'obtenir de l'eau ?
    Quelles sont les méthodes utilisées pour mettre dans une machine par exemple
    Et si on pouvait schématiser ou fair une maquette ou autre ..
    merci!
    djodjo44
    Re : Condensation de l'air en eau
    Pour récupéré l'eau contenu dans l'air il y a un procédé qui consiste à utiliser une paroi froide.
    C'est le principe de certains déshumidificateurs.
    Il y a des diagrammes qui, en fonction du taux d'humidité contenu dans l'air, donnent la température à partir de laquelle la vapeur d'eau va se condenser.
    polo974
    Voici un bel exemple de diagramme psychrometrique.
    Supposons que l'air ambiant soit à 20°C avec 60% d'humidité relative.
    Et bien, on se trouve au croisement de la verticale 20°C et de la courbe 60% (soit environ à l'horizontale du point B). Sur l'échelle de droite on voit qu'il y a approximativement 9g d'eau par kg d'air.
    Pour condenser l'eau, il faut refroidir, donc d'abord le point va se déplacer vers la gauche pour rejoindre la courbe 100% (vers 12°C), puis en continuant à refroidir, l'eau va commencer à condenser, l'humidité RELATIVE reste à 100%, mais la quantité d'eau par kg d'air va baisser.
    Si on descend à 7°C, on arrive en gros à 6g d'eau restant par kg d'air.
    En gros en en a retiré 1/3, donc si on revient à 20°C, on doit avoir 40% d'humidité.
    En fait, là on a fait passer de l'air dans un frigo, et il y a une certaine quantité d'eau qui s'est condensée dans le frigo.
    Pour mémoire, 1m3 d'air pèse environ 1.25kg. Donc en faisant passer 1m3 d'air dans le frigo, il doit y rester environ (9-6)*1.25)=3.75g d'eau
    Pour plus chercher "point de rosée" "diagramme de l'air humide" "diagramme psychrométrique" ...
    Pour une maquette simple:
    congeler une bouteille plastique d'eau (bloc froid à environ -15°C)
    la retirer du congélo, et la mettre au dessus d'un récipient, l'eau de l'air ambiant va condenser et perler sur la bouteille.
    Autre "maquette": faire bouillir de l'eau, demander à quelqu'un qui porte des lunettes de regarder dans la casserole (sans aller s'y baigner, hein), rigolade assurée...
  1. [Blanc] Bac condensation seche linge sans eau
    Par invite766409c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 20h46
  2. saturation de l'air en eau
    Par inviteda7812ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2007, 19h19
  3. chaudière à condensation pour eau solaire
    Par invite85063487 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2006, 11h57
  4. condensation
    Par invite3aa207e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2005, 13h50
  5. Bras en l'air et tête en l'air ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2003, 10h33
