je contruit un groupe hydraulique et je veux transformer un moteur H. en pompe H. y a t'il une possibilitée et quel schéma je doit suivre (bypass, clapet,soupape de securitée)
16/03/2008, 19h31
#2
djodjo44
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 412
Re : circuit hydraulique
Suivant le type de moteur il sera plus ou moins facile de le transformer en pompe.
Si c'est un moteur type " à engrenages " il suffit de réinjecter l'huile du drain vers l'aspiration.
Si c'est un moteur à pistons axiaux, c'est beaucoup plus compliqué, car ces moteurs ne viennent pas à la cylindrée zéro et de plus ils n'ont pas de flasqué sur leur corps principal une pompe de gavage contrairement aux pompes à pistons axiaux. Pour la pompe de gavage il y a toujours la solution de rajouter avec des flexibles une pompe de gavage indépendante, mais pour ne pas prendre beaucoup de puissance au démarrage il faudra diminuer la pression du circuit au démarrage et de plus pour le matériel récepteur tu ne pourras jamais avoir une vitesse zéro, sans rajouter d'autres matériels de débit.
Mais tu peux aussi poser ta question sur le même forum à la rubrique technique sous rubrique technologie, il y a des spécialistes de l'hydraulique.
