  • Login:
+ Répondre à la discussion
Modification à appliquer au moteur pour biocarburant
  1. Bourkanieche
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    382
    Bonjour, je fais unTPE sur les biocarburants, j'ai appris qu'il fallait faire des modifications sur les moteurs fonctionnant a plus de30% . Quels type de modiication aut il faire ?
    • Publicité
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 525
    Re : Modification à appliquer au moteur pour biocarburant
    De manière générale, quand on change de carburants, il faut veiller à ce qu'ils n'attaquent pas les tuyaux (problème au passage à l'essence sans plomb qui contient des dérivés benzéniques).
    Ensuite, certains biocarburants, comme l'éthanol ont tendance à attaquer l'aluminium, donc les cylindres. L'éthanol, qu'on utilise souvent mélangé avec de l'essence, a aussi tendance à absorber l'humidité de l'air et à se séparer de l'essence dans le réservoir.
    D'autres biocarburants, comme les esters (di-ester), n'ont pas les mêmes propriétés lubrifiantes que le gazole, ce qui pose des problèmes pour la pompe à injection qui n'est lubrifiée que par le carburant.
    On a aussi des problèmes de régularité des produits, et j'en passe sûrement. Cette régularité est critique pour assurer une bonne combustion et la faible pollution.
    Bref, tout ça est loin d'être évident.
  3. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 231
    Un point très important, le rapport volumétrique qui va déterminer la compression dans la chambre de combustion.
    Si il est trop élevé, il y aura une combustion du mélange trop en avance avant le point mort haut du piston dans le cylindre c'est à dire de l'auto-allumage (cliquetis - bruit de castagnette), le résultat est une perte de rendement ainsi que surchauffe du moteur.
    Si il est trop faible, perte également de rendement et surconsommation de carburant par manque de puissance.
    Et oui le carburant doit être comprimé d'une manière très précise avant le point d'avance à l'allumage du mélange.
    Le type de carburant employé va déterminer cette compression.
    Pour l'essence environ 12 à 15 kg/cm².
    Pour le Diesel de 18 à plus de 30 kg/cm².
    La forme de la chambre de combustion à également de l'importance ainsi que le type d'injection (directe ou indirecte) avec ou sans turbo. Et il y a surement d'autre facteur qui vont intervenir, le catalyseur, le circuit d'alimentation,......
    D'autre lecteur mécanicien ont leurs idées la dessus.
    Amicalement
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
  4. syl
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    163
    avec de l'huile de tournesol tu n' as besoin d'aucune modification...
    salut
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Modification Moteur Hors Bord Yamaha
    Par LE TECHNOS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2009, 08h25
  2. modification vitesse moteur cc
    Par answerAI dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h34
  3. modification moteur
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/12/2006, 08h43
  4. Biocarburant : du maïs dans le moteur
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 12/02/2006, 13h58
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 15/01/2006, 10h19
