Tpe 1ére Si sur les bateaux
    invite467dc4d6
    Bonjour, voila plusieurs semaines que nous travaillonssur notre Tpe, dont la problématique est : "En quoi le poid du bateau et la forme de la coque sont les grandeurs essentielles a la flottaison ?"
    Sur cela nous avons donc un plan :
    Dans un premier temps, nous avons effectué plusieurs expériences pour montrer que le poid ainsi que la forme de la coque joue un rôle considérable dans la flottaison.
    *Ensuite, nous avons démontré par calcul que la poussée d'Archiméde doit être un supérieur au poid de l'objet pour qu'il puisse flotter.
    *Puis, par le calcul nous allons démontrer pourquoi la forme de la coque est importante pour la flottaison
    Nous voudrions savor ci celui ci est conforme et si vous auriez des liens utiles ainsi que des demonstrations a effectué pour nous aider a réaliser notre Tpe.
    lessourisvertes
    Re : Tpe 1ére Si sur les bateaux
    En principe, la démonstration présente souvent une démarche expérimentale, à savoir faire varier indépendamment un ou plusieurs pour en vérifier une hypothèse ; en ce qui vous concerne, vous étudiez deux paramètres, donc :
    - 1 : faire varier la masse de la coque pour une même forme, tout autre paramètre (comme la matière par exemple) étant identique pour chaque échantillon de test,
    - 2 : même chose en faisant varier la forme de la coque pour une même masse.
    Eventuellement, une troisième expérience est possible, en utilisant les deux paramètres : adapter la forme de la coque en fonction de sa masse et en déterminer le point critique.
    Bon courage !
    invite467dc4d6
    Merci bien de votre reponse ! Nous perdions un peu patience en voyant que personne ne repondait.
    Celon vous, commet presenter ces experiences ?
    verdifre
    il me semble qu'il te faudra aussi etudier le probleme de la stabilité
    dans les cas simples, et en statique, il suffit de determiner le centre de gravité de la coque, et le centre de poussée de la poussée d'archimede
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_du_navire
    en lisant les signatures du document suivant, tu verras que ce n'est pas un problème récent
    http://www.numdam.org/numdam-bin/fit...1815__5__173_0
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite467dc4d6
    Merci pour ces précieuses reponses,nous allons continuer nos recherches alors pour approffondir notre Tpe. Si probléme il y a, je vous le ferai savoir.
    Merci.
    Cordialement gege
    invite467dc4d6
    nous avons donc finaliser notre plan:
    I)Experience
    -Role de la forme de la coque sur la fottaison
    -La massse du bateau,essentiel a la flottaison
    Analyse des expériences
    II)Poid de la coque, important a la flottaison
    -Calcul démontrant la flotabilité d'un bateau grace a la poussé d'archimède
    -Rapport poussé d'archiméde et volume de cet objet
    -Conclusion
    III)Forme de la coque important a la flottaison
    -Calcul permettant de démontrer que la forme de la coque influe sur la flottaison
    -Un compromit entre forme et equilibre
    -Conclusion
    Conclusion final.
    Qu'en pensez vous ?
    Cordialement gege
  1. Les coques de bateaux qui disparaissent derrière l’horizon
    Par invite000dd354 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/08/2014, 07h20
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/01/2009, 20h24
  3. tpe 1ere S sur les fractales dans un plateau d'étangs !!!
    Par invited820acb4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2006, 19h28
  4. A quoi fonctionnent les bateaux ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2006, 08h20
  5. TPE de 1ere S sur les réacteurs nucléaires
    Par invite01bd1435 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2004, 19h51
