  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment fabriquer une parabole
  1. jojo92
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    2
    Lightbulb Comment fabriquer une parabole
    Bonjour a tous
    Je voudrais fabriquer une parabole (legère) pour faire un micro directionnel, ou un four solaire (environ 80cm de diametre).
    J'ai tenté la recuperation d'une parabole satellite, mais c'est trop lourd...
    J'ai une idée pour cela :
    Prendre un grand bac plastique style recuperation eaux de pluies, tendre une toile plastique genre sac poubelle au dessus, puis créer une depression réglable avec un aspirateur.
    La forme crée par la toile plastique est-elle bien parabolique ?
    Resterait à faire un "moulage" de cette forme, ce qui est un autre problème, mais qui me semble pas insurmontable
    Merci pour vos réponses !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Paraboloïd
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    37
    Re : Comment fabriquer une parabole
    Va voir du cote de www.redrok.com , avec plusieurs liens intéressants sur
    - comment réutiliser une parabole TV
    - comment tracer et construire une parabole
    A mon avis la faire soi-même revient moins cher. Attention ! il faut etre soigneux, un foyer de qualité est difficile à obtenir.
    Bonne chance
  3. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Citation Envoyé par jojo92
    La forme ne sera pas parabolique mais ce n'est pas important. Supposons que tu travailles avec du son à 500 Hz (petits oiseaux), la longueur d'onde est de l'ordre de 60 cm et avec un diamètre de 80 cm, l'angle de diffraction sera considérable. Pas à te soucier de la perfection de la parabole.
    En revanche, il est important que la matière soit dure afin de réfléchir les ondes sonores. Un parapluie ne conviendrait pas.
    Donc pourquoi pas un couvercle de poubelle ?
  4. brunoel
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    50
    Messages
    1
    pour une grande parabole je verrai plutot les choses de cette façon
    enfoncer un piquet rigide dans le sol (sable, argile)
    acrocher un fil (longueur a calculer)au sommet du piquet
    a l'autre extrémitée du fil attacher un outil (cuillère !)
    retirer le surplus de sable a chaque endroit en tournant autour du piquet pour que le fil soit tendu en tout point
    couler une epaisseur de platre dans la forme en sable
    retirer l'empreinte polir la zone qui était en contact avec le sable , appliquer une couche de résine..; demouler...
    Brunoel
  5. canarlake
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    1
    Citation Envoyé par brunoel Voir le message
    Brunoel
    Si j'ai bien comprit, ceci crée une forme de calotte sphérique, et pas exactement de parabole. Ceci dit, pour une faible courbure, ces courbes sont très proches, et la calotte sphérique convient sans doute. La hauteur du foyer correspond à la moitié du rayon de la sphère (c'est au milieu du piquet)
    Quitte à passer par l'intermédiaire du platre, si on fait figer du platre dans un récipiant en rotation à vitesse constante, on obtient une parabole parfaite : voir par exemple "miroir liquide" sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir_liquide Ceci dit, faire tourner un récipient à vitesse constante n'est pas évident !...
    On peut aussi découper un patron parabolique dans une planche de contreplaqué, fixer puis faire tourner celle-ci autour d'un axe pour évider (dans de l'argile ou du plâtre) une forme de parabole de révolution.
  6. jojo92
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    2
    Merci à tous !
    J'avais un peu desesperé avoir des réponses...j'avais laissé ce projet de coté depuis un moment...oublié..
    J'ai réalisé un petit proto de parabole diam 30cm avec un abat jour en métal et un bout de couverture de survie bien tendue. Ca marche on peut faire varier la focale en faisant varier l'aspiration.
    J'ai trouvé un site de radioamateur qui parle des paraboles. Parabole gonflable...
    C'est vraiment top :
    http://f4buc.chez-alice.fr/parabole_geodesique2.htm
    • Publicité
  7. gennyF
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    238
    desolé de na pas avoir vu plutot mais l'info peut servir a qqn.
    ton truc a depression fait bien des paraboles a condition que le membrane soit collé au depart et tu ne le dons pas du mou quand t'aspire. Il y a des tres grandes reflecteurs solaires en Espagne fait sur ce principe.
    Pour un cuisseur solaire parabolique il y a cette page php qui permet d'entrer les parametres (diametre, foyer, etc) d'un parabole et s'afficher les dimensions de percage.
    Bien sympa ca tu donne des dimensions personalisés et meme des plans à imprimer avec tous. Je n'ai pas testé.
    http://www.solaire-chauffe-eau.info/...nstruction.php
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600?
    Par suex02101 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 23h36
  2. comment fabriquer une liste noire pour firefox
    Par leszoud dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/10/2007, 13h19
  3. [Brun] comment installer une parabole
    Par beranger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h44
  4. Comment fabriquer une ampoule sous vide?
    Par Venox dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2006, 18h01
  5. comment installer une parabole ?
    Par cilou03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 18h24
