[TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    invite6cef25fd
    Question [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Alors voila mon but est de calculer à l'aide d'un Michelson la rugosité d'une plaque de métal par exemple , pour cela j'ai un Michelson maison (Laser+diffuseur pour la source, une compensatrice-séparatrice remplacées par deux prismes identiques en contact ) et donc pour miroirs deux plaques métalliques, l'une servant de référence (donc le plus proche de la perfection )et une autre ,celle qu'on étudie.
    Voila comme plaque de référence , mon professeur de S.I. m'a montré des pièces étalons (avec une surface limite parfaite) mais dont les dimensions sont de 1cm*3cm, donc assez petit , du coup j'ai peur que cette faible surface ne suffise pas pour bien observer le phénomène de rugosité.
    Donc faudrait il mieux que j'essaye plutôt de me procurer deux plaques identiques ,puis j'accentue les défauts de l'une (en frottant avec du papier de verre grossièrement) mais j'ai l'impression de perdre mon but qui est de calculer la rugosité.
    Qu'en pensez vous? (j'espère que j'ai énoncé clairement mon dilemme )
    Merci d'avance à tous ceux qui me répondront
    Franzzzzzzzz
    Re : [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    à première vue leur taille ne me semble pas poser de problème. 3cm², tu es dans l'ordre de grandeur de la taille des miroirs d'un petit michelson (un peu en dessous disons). Ta tache laser même diffusée ne doit pas être si loin de ça aussi... Quand aux rugosité, si tu utilise un michelson c'est bien pour voir des détails de l'ordre de quelques longueur d'onde, disons jusqu'à 100µm. C'est tout à fait réalisable sur 3cm².
    invite6cef25fd
    d'accord ,merci beaucoup
  1. Problème TIPE michelson
    Par invite226b4ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2008, 15h48
  2. [TIPE] acoustique - calcul de TR - TF glissante
    Par inviteedf5576f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 10h27
  3. tipe en math: calcul de Pi
    Par invitee80d7d33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/06/2006, 22h34
  4. TIPE 2005-2006 en MPSI - calcul stochastique
    Par Romain-des-Bois dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/08/2005, 14h52
  5. TIPE : expérience de Michelson-Morley et conséquences
    Par invite195d221c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2005, 17h31
