Comment marcher sur des oeufs ?
    invite4be3e40b
    Exclamation Comment marcher sur des oeufs ?
    J'ai choisis donc ce sujet..
    Mais l'on a beaucoup de paratique et peu de theorique ...
    Pouvez vous m'aidez ?
    Un bon site pour les domes serai la bienvenu... Ou d'autres idees
    Meri d'avance
    f6bes
    Re : Comment marcher sur des oeufs ?
    Bjr à toi,
    Trés facile,vue que RIEN n'est préçisé sur la "consistance" de l'oeuf et SA température "ambiante" (sort le du congélo et c'est tout vu !)
    invite93cd8550
    Habitué au domaine de la mécanique Je verrais bien montrer l'évolution de la résistance des oeufs selon le type de surface qui appui dessus:
    surface rigide : on va pousser sur les pointes de oeufs les plus grands et sur une petite zone,
    surface plus souple ou avec une partie en mousse : la pression est mieux répartie, plus d'effort ( à vérifier bien sur, le scientifique par d"une hypothèse, la vérifie, puis chercher un modèle de comportement)
    Cette expérience pourra être rapprochée des pb de contact entre surface.
    Quel paramètres influent (voir équation du contact Hertz)
    Etc... à vous de creuser (ou de casser)
    Ouk A Passi
    ... l'on a beaucoup de paratique et peu de theorique
    Traduction: nous avons beaucoup de pratique (est-ce vrai?) et peu de théorie.
    Je n'ai pas de pratique, mais en réponse à la question, je dirais qu'il est nécessaire d'utiliser des raquettes.
    Voici, en cadeau, un définition:
    une pression P, c'est une force F divisée par une surface
    A vous de jouer !
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 00h05
  2. Comment faire marcher ce code ??
    Par euphoury67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 14h32
  3. Comment cela peut marcher?
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 08h33
  4. [Biochimie] Oiseaux, faucons crécerelle (questions sur l'évolution des oeufs)
    Par invite67359423 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2009, 00h12
  5. comment faire marcher le moduleur
    Par inviteddd993b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2004, 10h27
