Doute sur DM mecanique
    rom62
    Lightbulb Doute sur DM mecanique
    bonjour j'ai un dm a faire mais j'ai un trop gros doute donc je sollicite votre aide ...
    voila :
    masse 210Kg
    acc de la pesanteur 9.81m/s²
    vitesse maximal de translation 75mm/s soit 0.075 m/s
    rendement global 0.8722
    je doit calculer la puissance mécanique :
    F= M*9.81 => 210*9.81=2060.1N
    Pu=F*V => 2060.1*0.075m/s=154.50W
    calcul de la puissance utile moteur:
    la j'ai fait PU moteur=(154.50*100)/8722=177.14W
    comme sa quand je fait 177.14*0.8722 je retrouve environ mon 154 de depard
    calcul du couple utile du moteur:
    Tu=P/((pi*2380)/30)
    soit
    177.14/((pi*2380)/30)=0.71Nm
    mais apret je suis perdu car il me demande de déterminer un coefficient de sécurité mais comment on fait??
    suis-je bon dans mes calcul ?
    si vous avait des question n'hésiter pas
    Maxou49bis
    Re : doute sur dm mecanique
    Vos calculs semblent corrects après avoir regardé rapidement. Pour le calcul de la Pu, il suffisait de diviser par le rendement mais en gros, c'est ce que vous avez fait.
    Pour le coefficient de sécurité, il s'agit de comparer la valeur que vous avez trouvée avec une valeur souhaitée (j'imagine que c'est une donnée du problème que vous n'avez pas indiqué dans votre message). Pour comprendre ce qui se cache derrière la notion de coefficient de sécurité, il nous faut connaitre le contexte du problème mais d'une manière générale, on peut définir le coefficient de sécurité s comme le rapport :
    s=valeur calculée/valeur souhaitée.
    Un coefficient de sécurité doit donc être par définition supérieur à 1 pour qu'un dispositif soit considéré comme suffisamment dimensionné.
    J'espère que cela vous aidera.
    Bon courage.
    rom62
    Re : Doute sur DM mecanique
    ok je te remercie
  1. Doute sur pente
    Par invite4bc0b072 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2010, 12h19
  2. Doute sur PIC16F877
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 22h28
  3. Doute sur terminaux
    Par invitea5029782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 09h53
  4. un doute sur l'incertitude
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 22h24
  5. doute sur la paternité
    Par invite7af3bfec dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2008, 16h13
