quelle pompe utiliser ? aidez moi svp
    invite9931db96
    Bonjour, je suis étudiant en classe de terminal,
    Pour mon bac je doit réaliser une projet qui mélange 2 matières: -les sciences de l'ingénieur
    -la svt
    En ce moment je rencontre un petit problème, mais avant de vous dire mon problème je vais vous expliquer le système de notre projet:
    Alors c'est un système de récupération d'eau, qui est acheminé vers un circuit de traitement d'eau, puis à l'aide de l'eau va faire tourner un altenateur pour créer notre propre énergie. Puis l'eau propre est redistribuer à des agriculteurs.
    Donc voilà mon problème se situe au niveau de la partie traitement d'eau, il me faut une pompe qui puisse nettoyer mes différentes filtration végétale, et ma cuve de fin fait 500m3.
    Ma question est donc: quelle pompe pourrait-je prendre pour nettoyer mes différentes filtration?
    merci d'avance.
    myoper
    Re : quelle pompe utiliser ? aidez moi svp
    Il y a beaucoup plus de chances d'avoir des réponses ici que dans la rubrique actualités.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue,
    C'est pas très clair... Un petit schéma de l'installation ?
    Pour choisir ta pompe, il te faudra connaitre :
    - le débit nécessaire ;
    - la pression à fournir ;
    - la source d'énergie disponible (EDF...)
    f6bes
    Bjr ppe amaury,
    Hum une pompe ne filtre RIEN...c'est loin d'etre son role !
    T'as intérét à filtrer AVANT ta pompe si tu ne veut pas l'engorger par de quelconques matiéres
    et la rendre ..inéfficasse!
    SI t'as pompe DOIT filtrer , enconre faut il CONNAITRE les dimensins physiques de ce qu'il faut éliminer ( filtration VEGETALE)
    Une branchage de 1cms de diam sur 3 cms de long c'est pas pareil que 1mm par 3mm !
    Dans un cas ..ça coinçe , dans l'autre ..ça passe (peut etre) !
  1. Aidez moi svp
    Par invitef9bf7897 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2012, 12h44
  2. AIDEZ MOI SVP , ( moteur AC ==>DC pour pompe )
    Par invitea053f16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 20h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/10/2008, 20h25
  4. aidez-moi pour bien utiliser le divx player
    Par invitefb642b78 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2004, 22h28
