TIPE : Problème en électronique et mécanique
    inviteafce43bd
    je suis une étudiante en biologie mais j'ai choisit un projet contenant de la mécanique et l'électronique. Il s'agit des prothèses myoélectriques. J'ai quelques questions qui restent pour moi très floues malgré mes recherches.
    1/ Est-ce si on a deux tensions différentes que l'on les fait passer par un convertisseur analogique numérique, on a besoin que d'un seul microcontroleur ?
    2/ Vous pensez que les prothèses utilisent des moteurs à courant continu avec un stator constitué d'un aimant permanent ou d'un électroaimant ?
    Voilà, j'espère que vous pourrez répondre à mes questions.
    Merci d'avance,
    Chloé.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : TIPE : Problème en électronique et mécanique
    1/ A priori, oui, mais ta question est d'une telle clarté qu'il est difficile de répondre... Au passage, de nombreux µC intègrent un ADC.
    2/ Pour moi : c'est des stators à aimants permanent : consommation moindre, et plus bien plus classique pour des moteurs de petite puissance.
    inviteafce43bd
    Merci pour votre réponse.
    Michel S.
    Bonjour ptiteclo, en choisissant un sujet avec des connaissances que tu n'a pas, espérais tu que l'on allais faire ton boulot ???
    heureusement il ne faut pas un microprocesseur par entrée/sorties !!!
    mais il faut multiplexer ....
    s'il est encore temps tu ferais bien de changer de sujet .
    inviteafce43bd
    Merci pour cette réponse très productive, ce sont des détails que je règle l'ensemble du travail et terminé
    j'ai d'ailleurs rencontré un électronicien aujourd'hui qui m'a tout expliqué ne t'en fait pas pour moi
    le moteur est à courant continu et fonctionne avec un aimant permanent
    pour ce qui est du micro-contrôleur c'est bon aussi pour deux tensions un seul micro-contrôleur et convertisseur analogique numérique.
  1. TIPE résistance mécanique
    Par nikleus dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2007, 12h09
  2. TIPE : Horloge mécanique
    Par invite1ff8299e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/06/2007, 23h00
  3. Probleme électronique de mon TIPE
    Par invitec7b09887 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 14h32
  4. TIPE: mécanique du ping pong
    Par invitea2182c5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2007, 13h50
  5. TIPE mécanique des fluides
    Par invite788fa302 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/05/2006, 10h19
