Stockage de l'énergie
    invite88dc923c
    Bonjour, je travaille sur un projet en terminale STI2D et je dois trouver un moyen de stocker l'énergie d'un panneaux solaire http://www.robotshop.com/panneau-sol...822-sfe-4.html et je dois savoir si je peux utiliser des piles 1.5V "basiques" ou un accu et lequel utiliser ?
    Merci d'avance,
    Waskira.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Stockage de l'énergie
    Je ne suis pas un spécialiste du domaine et une autre personne plus compétente me complétera surement. Cependant:
    1) Vous devez obligatoirement employer des accumulateurs. En effet les piles "basiques" ne peuvent en général pas se recharger. Elles ne peuvent que se décharger. Si vous souhaitez employer des piles, il vous en faut des rechargeables (ce sont des accumulateurs en fait).
    2) Vous devez considérer l'ampérage et le voltage qui sort du panneau solaire et le connecter à un accumulateur adéquat.
    invitec0bb1df6
    indiquer la nature du circui si il et resistif, inductif ou capactif.
    indiquer la valeur de la periode
    indiquer la frequence de source de tension
    indiquer la valeur max et la valeur efficace de tension
    induquer la valeur max et la valeur efficace de courant
    les donner son
    calibre mesure Y1, pr mesure d.d.p 20v/div
    Y2 pour mesure d'intensiter, avec un shunt d'amperemetre ( 2.5A,1.1V) est 0.05V/DIV
    LA BASE DE TEMPS ET DE 2ms/div
    merci bcp de me donner une reponse a cet exercice
    wizz
    Citation Envoyé par nanou62 Voir le message
    les donner son
    tu n'as qu'à donner les coordonnées de ton professeur, afin que nous lui envoyons directement le devoir, que nous aurions fait à ta place
    de cette manière, tu pourras garder tes doigts bien au chaud dans ton cul
    c'est pas cool ça????
    (ps: aux modos, non mais....y'a des limites à la paresse, et prendre les internautes pour des cons)
    f6bes
    Bjr Nanou,
    Qui plus est...un DOUBLON ( mais pas double politesse !)
    http://forums.futura-sciences.com/ph...uivalente.html
    invite88dc923c
    Bonjour, merci Paraboloide_Hyperbolique pour ta réponse, en fait je n'ai que la tension du panneau (4V) et celle des piles (2*1.5V) et aucun moyen de savoir ni l'intensité ni la puissance pour calculer P=U.I. J'ai essayé avec une pince ampermétrique mais le signal est trop faible (ou la pince défectueuse), l'ampermètre il faudrait dessouder donc impossible (manque de matériel), y existe-t-il d'autres moyens que j'aurais oublié ?
    Waskira.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Commençe par honnir le mot "pile" (qui plus est assoçié à "basique") pour parler de rechargeable.
    Une pile "basique" ne se reharge PAS !
    Par contre son "cousin" , l'accus rechargeable , lui se...recharge, MEME si extérieurement son aspect
    est semblable.
    Une pince ampéremétrique demande un débit conséquent (plusieurs AMPERES) pour que tu puisses t'en servir.
    Une photo de ton panneau pourrait déjà donné une idée de sa puissance.
    Une manip simple peut consister à alimenter une ampoule de lampe de poche. Cela te donnera une indication approximative de
    la puissance disponible.
    Plusieurs ampoule en paralléle te permettra de déterminer la puissance maxi atteignable.
    Utiliser des ampoules est une solution. Une autre serait d'investir dans un multimètre (on en trouve à partir de 20€).
  1. Stockage de l'énergie
    Par invitee89607d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 10h03
  2. stockage de l'energie
    Par invite05291009 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 13h30
  3. Stockage de l'énergie
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/09/2008, 16h00
  4. stockage de l'energie
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 23h14
  5. stockage de l'énergie
    Par pierrerichard dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2007, 12h34
