Expérience Lifi...
Expérience Lifi...
    jbonicel
    Expérience Lifi...
    Bonjour !
    Je suis étudiant en classes préparatoires, et je dois trouver une expérience sur la Lifi (wifi optique/par la lumière), mais malgré plusieurs recherches sur internet, je
    n'arriva pas à des résultats concluants. Je recherche une expérience simple à réaliser et avec des composants pas trop chers, sachant que je peux utiliser du matériel de labo de physique de
    ma prépa.
    J'ai eu des idées d'expérience comme transmettre du son par un laser (A partir d'un ipod, on branche un laser, puis on dirige le faisceau lumineux vers une cellule photoréceptrice, elle-même branchée à une chaine hi-fi ou un haut-parleur). Mais si cette expérience marche, est-ce qu'il faut des composants spéciaux ? Sinon, auriez-vous d'autres idées ?
    Merci !
    f6bes
    Re : Expérience Lifi...
    Bonjour à toi,
    Ton expérience est fonctionnelle.Il FAUT tout d'abord moduler par ton ipod la fréquence PORTEUSE de la lumiére.
    A la réception faut faire l'inverse...c'est à dire EXTRAIRE le son de la fréquence porteuse de ta lumiére.
    En gros ...le principe:
    http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/...dulationEO.pdf
    Voir aussi cela:
    http://ed12.ref-union.org/projet/transmissionlaser.pdf
    C'est tout
    Dernière modification par f6bes ; 31/03/2014 à 14h18.
    En modulant une LED IR ,moins de problème d'alignement E/R la solution des télécommandes usuelles, on peut aussi le faire.
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1016-D.PDF
    pour grimper en fréquence il faut un détecteur à diode PIN il faut choisir un flux de type Manchester pour pouvoir se coupler efficacement en alternatif à la réception.
    jbonicel
    Super, merci beaucoup pour les conseils !
    Quels seraient alors les composants à acheter en plus, pour réaliser l'expérience (à part l'ipod) ?
    jbonicel
    Auriez-vous des conseils pour savoir où acheter la cellule à effet Kerr ?
    Ryuujin
    Les cellules à effet Kerr ou Pockels, tu peux oublier :
    http://www.thorlabs.de/newgrouppage9...tgroup_id=6149
    Sauf si tu es très riche.
    Ne te complique pas la vie : pars sur la solution diode IR.
    Ou alors, module le courant d'une diode laser classique.
    Ou, autre option, fais du digital avec un laser contrôlable en TTL (le débit sera faible).
  1. Expérience TPE
    Par Thibaut34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2012, 21h51
  2. Expérience en TPE
    Par invite18360742 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2011, 15h53
  3. Experience jet d'eau
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2007, 20h41
  4. experience
    Par invite89f3adc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 22h31
  5. Expérience ? oO
    Par invite85d52e4d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2005, 22h00
