29/01/2009 - 16h00 grissine Facteurs de mauvais pronostic
Bonjour, je travaille sur le cancer de la prostate mais je ne comprend pas le terme de facteurs de mauvais pronostic.
Voici le phrase:
"Une analyse focalisée sur les cancers de la prostate héréditaires associés au locus de prédisposition HCP1 a retrouvé des facteurs de mauvais pronostic au diagnostic, avec des stades tumoraux avancés et des tumeurs moins différenciées que dans les formes non héréditaires utilisées comme témoin."
Merci à l'avance pour vos réponses!
29/01/2009 - 16h47 Hazel
Re : Facteurs de mauvais pronostic
Voici la definition de wikipedia du mot " pronostic ": http://fr.wikipedia.org/wiki/Pronostic_(m%C3%A9decine)
A partir de là je ne vois pas ce que tu ne comprends pas...
Les formes hereditaires selon ce texte, sont de plus mauvais pronostic ( donc moins de chances de guerison, davantage de chances de decès et / ou de complications ) que les formes non hereditaires.
29/01/2009 - 17h43 gmb
Il semble s'agir d'une étude "cas-contrôle" où l'on compare un groupe de cancers "héréditaires" à un goupe de cancers n'ayant pas ce caractère en faisant en sorte que toutes choses soient égales par ailleurs (si possible) et on constate que le groupe Kc héréditaire comporte plus de stades avancés, des tumeurs moins différenciées donc de plus mauvais pronostic,
donc au final, les tableaux sont significativement plus graves en cas de Kc héréditaire,
