Discrédit d'Eddington en particulier par Max Born, et les autres...
    stefjm
    Pour commencer, un petit article de Jean-Marc Lévy-Leblond
    http://kafemath.fr/2010-2011/1010-21...elaViridis.pdf
    Il résume assez bien l'ambiance de l'époque à propos d'Eddington (Sir Adding One).
    Et la conclusion de l'auteur est bizarre : "De toute façon, l’on apprit assez vite 1/alpha que n’est pas un nombre
    entier, ce qui suffit à invalider toute tentative à la Eddington."
    Depuis quand la physique ne procède plus par approximation successive?
    Partie entière + Partie fractionnaire
    Eddington avait prédit la masse du Tau, et préfigurer les algèbres de Clifford, entre autres.
    Il avait un humour certain :
    "I believe there are 15 747 724 136 275 002 577 605 653 961 181 555 468 044 717 914 527 116 709 366 231 425 076 185 631 031 296 protons in the universe and the same number of electrons."
    yves95210
    Re : Une thèse concernant les travaux de Painlevé sur la relativité générale
    Eddington était LE spécialiste MQ-RG de son époque.
    Il avait même prédit la masse du Tau qu'il appelait à l'époque "mésotron lourd".
    Ses pairs, qui ne lui arrivaient pas à la cheville, l'ont disqualifiés et l'Histoire n'a retenu en triste compensation que la fameuse éclipse de soleil...
    Il me semble que l'Histoire a retenu d'autres contributions d'Eddington (la relation masse-luminosité des étoiles et la "limite d'Eddington"; la preuve de l'instabilité de l'univers statique pour lequel Einstein avait "inventé" sa constante cosmologique avant de l'abandonner à tort; la métrique d'Eddington-Finkelstein; etc.), pour lesquelles il est beaucoup plus connu aujourd'hui que pour les élucubrations sans-doute malencontreuses qui lui ont valu quelques moqueries à l'époque mais dont, bien que connaissant le nom d'Eddington pour certains de ses travaux reconnus, je n'avais jamais entendu parler dans les cours ou publications le citant, preuve qu'elles ne l'ont pas disqualifié durablement dans l'esprit des (astro-)physiciens...
    stefjm
    Il a été le premier à établir des liens Pythagoriciens entre MQ et RG.
    C'est pas facile de lire sa Fondamental Theory, ni de la trouver d'ailleurs.
    Les entiers et donc les grands nombres n'ont pas bonne presse en physique.
    stefjm
    Re : Discrédit d'Eddington en particulier par Max Born, et les autres...
    J'ai trouvé l'article sur le Bond factor 137/136
    https://www.nature.com/articles/133907a0.pdf
    stefjm
    Une thèse sympa
    Sir Arthur Eddington and the Foundations of Modern Physics
    par Ian T. Durham
    https://arxiv.org/ftp/quant-ph/papers/0603/0603146.pdf
    En particulier
    IX Numerical Considerations and Applications
    page 211
    obi76
    Depuis quand on fait des généralités de cas ultra-particuliers ?
    stefjm
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    Quels cas particuliers et quelles généralités?
    Tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on affine les modèles au fur et à mesure des estimations?
    Deedee81
    Tu as lu l'article de Leblond ? Dans les raisonnements, le caractère entier de 1/alpha est crucial. Ce n'est pas une approximation.
    Et non, tout ne se fait pas par approximation successive et par affinage des modèles, ce n'est qu'une méthode parmi bien d'autres, tout comme la généralisation est un outil puissant ... dont il ne faut pas abuser. D'où la remarque un peu moqueuse
    Ca fait longtemps qu'il n'y a plus de "choix d'une méthode imposée (ou presque)" et tout physicien va jongler entre induction, déduction, abduction avec plusieurs méthodes et outils pour chacune de ces grandes classes de raisonnement.
    Merci pour les références historiques, c'est intéressant.
    Dernière modification par Deedee81 ; 14/11/2021 à 12h45.
    stefjm
    Bien sûr que j'ai lu l'article.
    Le 136 est justifié par le nombre de paramètres indépendants.
    Le +1 est justifié par le Bond factor 137/136.
    Eddington a peu travaillé à l'affinage de la partie fractionnaire, mais ce n'est pas parce que le premier raisonnement ne donne qu'en première approximation l'entier le plus proche de la valeur mesurée que cela condamne la théorie.
    Le Chlore a une masse atomique standard de 35.453 donc le caractère entier du nombre de neutron est remis en cause?
    Évidement que non!
    Ce serait cool de trouver la Fundamental Theory, mais c'est de toute façon difficile à lire.
    ThM55
    Eddington n'est certainement pas discrédité en tant que scientifique, mais il est vrai que sa "fundamental theory" est presque universellement considérée comme fausse et même complètement absurde. Pourtant je trouve que l'ironie de Leblond que je crois percevoir dans son article ne doit pas être généralisée. Qualifier avec ironie de "numérologie" ou de "pataphysique" l'activité qui consiste à examiner des coïncidences numériques entre constantes expérimentales n'est pas toujours correct si ces coïncidences semblent indiquer une ouverture vers des connaissances nouvelles en physique. Dirac l'avait fait en cosmologie.
    J'ai plusieurs fois rencontré des physiciens très sérieux qui s'adonnaient à ce jeu. Notamment un de mes profs à Louvain. Mais dans ce cas particulier ce petit jeu avait un intérêt réel car il portait sur la masse des particules et on sait que le modèle standard n'apporte pas réellement d'éclairage sur l'origine de ces masses.
    Ce n'est pas de la méthode scientifique, évidemment. Simplement des données qui pourraient éventuellement suggérer des hypothèses à formuler.
    stefjm
    C'est quand même très bizarre car elle contient plein de prédictions correctes : Masse du tau (appelé mésotron lourd à l'époque), nombre de proton dans l'univers, entre autres.
    C'est assez naturel de relier des nombres issus de rapport physique.
    Merlin95
    Et en quoi joue que ce soit classique ou quantique ?
    mtheory
    c'est très facile à trouver mais ça n'a jamais débouché sur quoi que ce soit de sérieux, c'est pas comme Kaluza-Klein .... https://archive.org/details/fundamentaltheor0000eddi
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    stefjm
    Merci pour le cadeau de Noël.
    Plus qu'à s'accrocher et traduire.
    ThM55
    Je ne vois qu'un accès limité aux premières pages.
    Ici un scan complet de l'ouvrage: http://www.weylmann.com/Fundamental%20Theory.pdf .
    Il vaut mieux le télécharger pour échapper à l'éphéméréité des URL (je profite de l'occasion pour placer ce mot! ).
    Dernière modification par ThM55 ; 28/12/2024 à 08h33.
    stefjm
    Merci.
    A lire tranquillement au coin du feu.
    mtheory
    Non pas du tout, il suffit de s'inscrire avec un compte, c'est gratuit, très facile et on a accès à des tonnes de trucs incroyables.
    stefjm
    Oui, ça a l'air assez fabuleux comme sources.
    ThM55
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    Ah d'accord! J'ignorais, merci.
    Quant au "mésotron", je doute fort qu'on puisse le comparer au lepton tau: selon Eddington, sa masse serait environ 173 ou 174 fois celle de l'électron (je n'ai pas encore compris pourquoi il considérait deux masses pour l'électron). Le tau a une masse de 1777 MeV/c^2, et l'électron 0.511 MeV/c^2. Il parle aussi de "mésotrons lourds" mais ils auraient selon lui une masse égale à 2.36 fois la masse du proton. Cela ne tombe pas juste non plus (trop grand, cf Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 174, No. 956 (Jan. 12, 1940), pp. 41-49 (9 pages)).
    Dernière modification par ThM55 ; 28/12/2024 à 17h50.
    ThM55
    Dan la correspondance Einstein-Born (éd Seuil 1972, correspondance commentée par Born), lettre 83, datée de 1944, on trouve une allusion à un article de Born parlant d'Eddington. Je cite le passage:
    En ce qui concerne mon article contre Eddington et Milne, il est rédigé dans les règles de la courtoisie britannique. Dite dans mon propre vocabulaire, l'affaire aurait été vite expédiée: "rubbish (1)". Mais il était nécessaire d'écrire ainsi, car Eddington passe ici pour une sorte de prophète.
    (1) balivernes, non-sens.
    Dans une lettre précédente (lettre 81 du même livre), Einstein avec son humour inattendu habituel semble lui reprocher d'être devenu un "philistin désespérant" qui a oublié l'attitude donquichttesque de sa jeunesse. Il cite à ce propos un proverbe "Jeunes catins, vieilles bigotes".
    Selon Born, son article est "une violente attaque contre certains travaux des astronomes Eddington et Milne, qui cherchaient tous deux, par des voies différentes, à résoudre par la seule pensée les énigmes du monde atomique et du cosmos." Il ajoute "cependant Einstein avait totalement raison de dire que le seul empirisme, sans audace intellectuelle, ne mène à rien" et il recommande ensuite un juste milieu.
    Par ailleurs, ces deux lettres inaugurent le fameux dialogue de sourds concernant l'interprétation de la mécanique quantique, qui a par la suite pris un ton un peu moins amical, au point que Pauli a dû jouer le rôle d'intermédiaire.
  1. L’étoile d’Eddington
    Par Mailou75 dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 12/10/2019, 21h44
  2. Born-Haber
    Par invite9c5f7482 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2014, 15h16
  3. [Zoologie] Dents de sagesse chez les autres animaux (et le renard en particulier)?
    Par kinette dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/01/2009, 15h23
