[Blanc] Panne F8 sur lave-vaisselle Bauknecht GSF 7599
Vue hybride
    invite09c1c82f
    Mon lave-vaisselle Bauknecht GSF 7599 est en panne et m'indique le code erreur F8.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci d'avance.
    invite09c1c82f
    Re : Panne F8 sur lave-vaisselle Bauknecht GSF 7599
    Est-ce que les codes erreur sont standard? Je suppose que oui.
    Donc, j'ai vu sur ce forum que F8 signifierait un niveau d'eau incorrecte.
    Que faut-il vérifier?
    Merci.
    invite09c1c82f
    J'aurais aimé avoir de la discusion sur mon problème pour le résoudre.
    Le cycle pré-lavage va bien.
    Le code F8 s'affiche en mode express, en mode 40°, en mode 50° et en mode rinçage aussi.
    invite13a033b6
    bonjour controler le reference de votre appareil, et contreoler votre capteur d'eau sous le filtre a droite il est de forme ronde
    invite09c1c82f
    En fait ce lave-vaisselle est à ma mère donc j'irai controler ça demain.
    Je viens de trouver une photo de ce capteur et les explications pour le nettoyer, à l'eau chaude et avec une brosse à dents, et contrôler son fonctionnement sans trouer la membrane.
    Merci.
    invite09c1c82f
    Le problème est résolu.
    Mais je suis vraiment étonné car le capteur d'eau était à peine sale (traces blanches) sur le bord de la membrane et le clic clic du capteur se faisait bien. Etonnant que si peu pouvait provoquer la panne. Quoiqu'il en soit, je l'ai nettoyé et c'est réparé.
    Merci pour les infos sur ce forum et particulièrement à cedric131313.
    invite13a033b6
    bonsoir merci, vous avez étè courageux de le nettoyer parce que c pas facile a nettoyer
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bauknecht gsf 4862
    Par invite59567810 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 16h55
  2. Panne de lave vaisselle Bauknecht gsf 7397
    Par invite5309fd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 08h13
  3. Panne lave-vaisselle BAUKNECHT GSF 4751
    Par invite3e6ab9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h25
  4. Lave vaisselle Bauknecht GSF 48
    Par invite2af60c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 08h10
