[Brun] Plasma Néovia 42" en panne
    inviteb2e30171
    Bonjour ,
    j'ai recuperé un plasma de la marque NEOVIA il y a peu , depuis 2 jours il est en panne , le voyant rouge de la vieille clignote , quand j'essaye de l'allumer on entend un "clic" derriere puis une espece de "tentative" de demarrage mais a ce moment le voyant passe du vert au rouge puis clignote .
    Je suppose que l'appareil se met en secu
    le detail de l'appareil :
    NEOVIA NEOPL 4200ES
    la dalle est une LG model PDP 42V6 si ça peut aider ..
    vu que la tv n'est plus sous garantie et le cout elever des reparations sur les plasma , j'ai jeter moi meme un coup d'oeuil a l'interieur , j'y ai vu 5 fusibles que j'ai testé mais ils sont tous bon , seulement mes connaissances s'arrete malheuresement la , est ce que j'ai quelque chose a verifier de particulier la dedans ? est ce que c'est peine perdu ?
    je vous remercie d'avance pour votre aide !
    invite14db6220
    Re : plasma NEOVIA 42" en panne
    salut,
    2 choses :
    sur la dalle du plasma, tu trouveras une étiquette avec les tensions indiquées (Ve, Vs...)
    Sur les fusibles des platines de gauche (YSUS) et de la platine de droite (ZSUS) tu dois retrouver ces tensions.
    Tu peux, si les tensions ne montent pas, débrancher un par un, les connecteurs d'alim des platines YSUS et ZSUS...
    Fais des photos de l'intérieur, et demande si tu as besoin.
    inviteb2e30171
    Voila , donc avec un peu de retard ( ) , je me remet sur mon plasma
    pour les tensions j'ai Va et Vs mais ça correspond a quelle platine ?
    sinon j'ai fait des photos detaillé de la bete ( un peu lourde a charger par contre )
    toutes les photos se trouve ici => http://membres.lycos.fr/discomobile57/neovia/
    merci pour votre aide
    inviteb2e30171
    J'aurai voulu savoir si les tensions ne montent pas , en debranchant les connecteurs d'alim je dois retrouver ses tensions ?
    invite14db6220
    salut,
    si les alims ne montent pas, il faut enlever les connecteurs d'alims que j'ai entouré, puis voir si les alims remontent.
    Si elles remontent, il faut rebrancher les connecteurs d'alims un par un pour identifier la platine suspecte.
    Si elles ne remontent => alim HS
    inviteb2e30171
    verdict! je vien de tester , les tensions ne remontent pas en effectuant la manip , donc alim hs ?
    ça peut venir d'un composant defecteux et eventuelement le changer?
    sinon petit chose qui peut avoir son importance , j'avais indiquer que le "voyant rouge de veille clignote " mais enfaite c'est pas tout a fait ça
    lorsque je branche la prise de l'appareil il est en veille le voyant rouge ne clignotte pas et donc quand je veux le mettre en route il fait sa tentative de demarrage ( comme indiquer dans le 1er post ) mais c'est le voyant au " vert " qui clignotte , voila si ça peut aider
    invite14db6220
    salut,
    est ce que tu entends un clic (relais qui s'enclenche) quand tu le sort de veille...
    inviteb2e30171
    oui on entend bien un " clic "
    inviteb2e30171
    ça changerai la donne ? le probleme viendrai d'autre chose que l'alim ?
    invite14db6220
    salut,
    non, non, le clic que tu entends est le relais de démarrage de l'alim principale.
    Au départ, il n'y a que l'alim de veille pui (clic) et démarrage de l'alim principale.
    Je reviens juste sur la mesure des alims demandée plus haut, il faut que le multimètre soit bien branché avant la mise sous tension car certaines fois, l'alim principale ne démarre qu'un bref instant => donc à controler.
    inviteb2e30171
    Bonjour ,
    J'ai refait le test avec le multimetre branché avant la mise sous tension , toujours 0
    j'ai par contre constaté et je sais pas si c'est normal que les 2 gros condo de la platine YSUS sont anormalement gonflé
    j'aurai voulu savoir aussi si je dois retrouvé une tension sur le fusible de la platine alim ? ( car 0 aussi )
    inviteb2e30171
    ça interesse quelqu'un des pieces de plasma ?
    ( non je rigole ....... enfin quoi que .. )
    invitec28dec54
    Unhappy Re : plasma NEOVIA 42" en panne
    bonjour a tous je recherche des pieces pour l alim principale pour plasma neovia
    NEOVIA NEOPL 4200ES
    la dalle est une LG model PDP 42V6 ,
    ou me vendre l alim entiere
    car jai 2 transitor a coté du pond de diode a l entré du primaire qui sont hs la tv est neuve acheter tel quel suite a une surtension sur le réseau electrique pouvez vous m aider svp merci
    cdt daniel: modo:
    invitec28dec54
    voici la photo de l alim ce sont les 2 premier transistor a droite en haut de la photo
    Nom : connecteur.jpg
Affichages : 862
Taille : 79,3 Ko
    invitec28dec54
    [ATTACH]Nom : Sans titre1111.bmp
Affichages : 2882
Taille : 65,7 Ko[/ATTACH]
    des photo de la platine allim
    invited11bde19
    Bonjour, j'ai une carte d'alimentation en parfait état de marche si cela vous intéresse.
    inviteccb83afb
    Bonjour je recherche des pieces pour plasma 42V6
    ruminalo
    Bonjour,je suis également en panne avec un plasma Néovia 4200ES.
    L'image était trés floue ,sans rouge:j'ai trouvé le fusible N°1 HS sur la platine B/D SIZE
    Aprés remplacement,l'écran est presque noir :mes 3tensions sont bonnes (65-190 et 5v)
    Que faire de +
    merci de votre aide
    invite14db6220
    salut,
    tu peux faire une photo de la platine B/D size, stp ???
    inviteb2e30171
    Citation Envoyé par JulienK Voir le message
    Bonjour ,
    je m'y remet un peu puisque le plasma traine ma cave et que je m'ennui
    un petit up pour cette question aux specialistes merci
    inviteb2ded30c
    bonjour a tous,moi aussi je suis nouveau içi est j' ai un probleme avec mon plasma NEOVIA NEOPL4760.hier soir tout aller bien et ce metin en l'allumant le son ok mais l'image rien enfin si mais comme une matrice descendante toute en couleur.je l'est demonter pour le soufflet un peut puis voir si quelques chose d'annormal,et rien a part 4 fusibles que je vais tester.sinon il a tjr bien fonctionner,a part quand je l'eteint par bouton d'allim il claque dans les HP,mais bon.il a 3 ans et tourne au moins 12 heures par jours.Si quelqu'un peut m'aider car petit moyens et faire repparer un plasma coute bonbon,et il est plus garantie.merci pour vos reponses.
  1. [Brun] Plasma Néovia NEOPL4760 plus d'image
    Par inviteb2ded30c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 15h36
  2. [Brun] depannage plasma neovia
    Par invite5e31c70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h07
  3. [Brun] Depannage Plasma neovia
    Par invite2099bdf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h32
  4. [Brun] plasma neovia neopl 4760 [résolu]
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h08
  5. [Brun] Plasma NEOVIA NEOPL 4900
    Par invite7638e808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h49
