[Thermique] Eau chaude bouillante chaudière saunier duval
Vue hybride
    invite6a264434
    Smile Eau chaude bouillante chaudière saunier duval
    nouveau sur ce forum, je vous soumet un problème de chaudière sur ma chaudière murale saunier duval de 10 ans d'âge à peu près.
    Cette chaudière fonctionnait en chauffage seul depuis qques temps, sans aucun pb. Je l'ais récement faite connectée pour produire de l'eau chaude sanitaire. Je n'ais tout d'abord rien vu d'anormal mais en regardant de plus près, il semblerait que la température de l'eau monte anormalement. En effet, lorsque le débit demandé n'est pas très important, le débit gaz semble tout de même être à son maximum, dès lors l'eau monte jusqu'à 110 degrés, en zone rouge, accompagnée d'un bruit d'eau qui bout ! Cela ne me semble pas normal.
    Qu'en pensez vous ? Merci de vos idées/suggestions d'avance ...
    invite68fd13af
    Re : Eau chaude bouillante chaudière saunier duval
    BONJOUR,
    Votre probleme ressemble a une pompe bloqué...
    quelle est le model exact?
    invite6a264434
    c'est une THEMIS 223V.
    Il y a une pompe en mode eau chaude sanitaire ?
    invite6a264434
    quelqu'un pourrait me dire a quoi peut bien servir une pompe sur une chaudiere en eau sanitaire ?
    invite7b8fd5e7
    oui c'est bien un pb de circulation, la pompe fait circulé l'eau ds le corps de chauffe pour la régulation, donc si le mano monte jusqu'a 110° c'est que la pompe est bloqué.
    L es 110° ne correspond pas à la température de l'eau chaude sanitaire.
    invite6a264434
    oui effectivement je me suis apercu que la température est celle du chauffage.
    Mais cette fameuse pompe est elle le circulateur du chauffage ? Car dans ce cas elle fonctionne puisque en mode chauffage il n'y a pas de pb.
    invite6a264434
    par hasard sauriez vous comment localiser cette pompe dans ma chaudiere ?
    merci par avance
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par maxidoux31 Voir le message
    merci par avance
    la pompe ce trouve a gauche ds la chaudiere
    invite6a264434
    merci pour votre réponse !
    il s'agit bien de la même pompe qui fait circuler le chauffage ? car alors j'ais pu vérifier qu'elle fonctionnait quand je tire de l'eau chaude.
    invite7b8fd5e7
    Ouais elle fait les deux, donc si elle tourne il fo vérifier la thermistance sanitaire qui ce trouve sur le corps de chauffe.
    IL fo vérifier si en demande eau chaude aquastat chauffage a 0 la chaudiere se déclanche
    invite6a264434
    demande eau chaude avec aquastat chauffage à 0 : la chudiere se déclenche bien mais ce me semble normal, non ?
    Par contre j'ais inversé 2 thermistance (en forme de "gant") du corps de chauffe (1 située à gauche et l'autre à droite) et la température se stabilise vers 70 degré. Donc je pense qu'une de ces 2 thermistances est foutue. Mais je n'arrive pas à déterminer laquelle. Auriez vous une idée ? HELP !
    Je ne comprends pas les mesures à l'ohmètre que j'ais faites.
    invite7b8fd5e7
    il fo remplacer la thermistance sanitaire,elles ont des couleurs pour les différencié
    je crois que le sanitaire se trouve a droite elle est de couleur bleu ou cris et le chauffage a gauche de couleur orange ou violet. mais remplace les deux si ta un doute.
    invite6a264434
    merci beaucoup pour vos conseils : j'allais remplacer celle de droite qui est violet. Mais c'est bizarre chez moi celle de droite est violet et celle de gauche bleu/gris; N'y aurait il pas eu interversion tout simplement; Ca expliquerais qu'en intervertissant tout fonctionne (le chauffage aussi j'ais essayé). Du coup comment tester la thermistance du chauffage pour être sûr ?
    technicien85
    thermistance sanitaire point orange a droite du corps de chauffe
    thermistance chauffage point viollet et forcement a gauche
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Thermistance sanitaire ref:52333 et thermistance chauffage 52332
    invite6a264434
    merci à tous,
    je suis allé à un magasin saunier duval qui m'a confirmé que mes thermistances étaient inversées. Donc aprés réinversion tout marche normalement. Merci encore de votre aide .
  1. [Thermique] Saunier duval , Eau chauffage bouillante
    Par invite761271d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 20h24
  2. [Thermique] eau chaude chaudière Saunier Duval 223C
    Par invite205a968c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 18h55
  3. [Thermique] probleme eau chaude chaudiere saunier duval c 23 E
    Par invitedb208778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h42
  4. Pb eau chaude Saunier Duval ISOFAST 28F
    Par quezaco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 13h18
