[Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
Vue hybride
    invite51dbfa49
    Je possède une chaudiere de type saunier duval C AS 23E et depuis hier, après avoir changé un chauffage, j'ai voulu la tester. Au début RAS et puis soudainement elle s'est mise en sécurité. Les 2 diodes temoin de sécurité refoulement cheminée et téléphone clignotent. Il semblerait qu'il faille réarmer le thermostat bilame. Comment faire?
    Je pense qu'elle s'est mise en sécurité parce que je l'ai faite fonctionner un peu trop fort.
    invite68fd13af
    Re : Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    BONSOIR,
    Si la chaudiere c'est mise en sécurité comme vous le décrivez c'est qu'il y a eu refoulement (donc mise en sécurité pour éviter l'asphyxie)
    La sécurité se situe en haut dans l'avaloir (anti refouleur) et il suffit de réarmer un téton situé au centre d'une petite piece ronde raccordée par deux fils ( klixon)
    Mais si le probleme persiste c'est qu'il y a une mauvaise amenée d'air frais ou un mauvais tirage au niveau de la cheminée.
    Pour le savoir placer un miroir au dessus de l'anti refouleur chaudiere en fonction,si de la buée apparait c'est que la cheminée refoule.
    Faites donc vérifier votre cheminée par un spécialiste (ramoneur)
    invite51dbfa49
    Merci pour votre réponse, je vais essayer de trouver cette pièce et vous tiens au courant.
    Merci.
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 12h44
  2. [Divers] Urgent - Pb Chaudiere Saunier Duval Thema Plus F 25 E
    Par invite56d7e76b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 15h22
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
  4. [Thermique] branchement thermostat TYBOX sur chaudière saunier duval
    Par invite9fab6d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h24
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h54
