[Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens SE54M551EU/35
Vue hybride
    invite93c827da
    Unhappy Panne Lave Vaisselle Siemens SE54M551EU/35
    mon lave-vaisselle Siemens SE54M551EU/35 a une panne intermitente qui me semble venir du module de controle car le fonctionnement de la pompe de vidange est erratique par exemple:
    - au remplissage de la cuve, souvent la pompe de vidange n'arrête pas de fonctionner ce qui vidange l'eau au fur et à mesure qu'elle arrive rendant la machine inopérante
    - en fin de cycle elle continue de tourner alors que la cuve est vide et l'affichage sur "0".
    J'ai tout vérifié, tout est en ordre arrivées d'eau, évacuations etc...
    Aprés avoir déduit que le problème venait du module, je l'ai démonté, mis un coup de bombe désoxydante bien qu'il soit comme neuf, tapoté les relais, remonté le tout et la machine est repartie pour un cycle normal pour au cycle suivant recommencer avec les mêmes symptomes.
    Quelqu'un peut-il me donner un coup de main?
    Y-a-t-il moyen de reprogrammer le module à tout hasard?
    invite643e9a11
    Re : Panne Lave Vaisselle Siemens SE54M551EU/35
    BONSOIR
    _vérifier la chambre de compression ainsi que le tuyau qui y part et qui rejoint le fond de cuve
    _elle se trouve sur le cote gauche (face au lave vaisselle)
    _dévisser le cote et elle se trouve en bas du système remplisseur (la grande pièce en plastique transparente)
    _voila pour un début.
    invite93c827da
    Bonsoir Lionel,
    j'ai déja vérifié tous ces éléments et à priori tout est en ordre au niveau des flotteurs...
    J'ai par contre de plus en plus le sentiment que tout se joue au niveau du module de programmation car lorsque la pompe se bloque si je tape au niveau du bandeau tout rentre dans l'ordre.
    J'ai aussi remarqué que le compteur peut passer de 01 à 15 lors de l'ouverture/fermeture de la porte...
    Je pense qu'un relais bloque (mais lequel?) et qu'en plus le programme débloque parfois.
    Qu'en pensez vous?
    PEPIN45
    avez controler les soudures
    a+
    invite93c827da
    oui, j'ai controlé les soudures du module de commande qui m'avaient l'air d'être bonnes.
    Mes yeux ont pu me tromper, je re-controlerai...
    En fait, je pense à un relais qui colle.
  1. Panne lave vaisselle siemens
    Par invite24f7dc47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 14h11
  2. Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite3225740d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 16h19
  3. panne lave vaisselle siemens
    Par invite8d3594b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 14h42
  4. Panne lave-vaisselle Siemens
    Par inviteb7574793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 21h23
  5. Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite225325a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 21h26
