[Blanc] Lave vaisselle WhirlPool ADP6945 : ou acheter des pieces detachees
Vue hybride
    invite907349b9
    Bonjour a tous,
    Je viens d'acheter un lave vaisselle WhirlPool ADP6945 d'occasion.
    Le devis Darty etabli par l'ancienne proprietaire mentionne "pompe de cyclage HS".
    - Ou puis-je me procurer cette piece detachee sur Paris ?
    - Eventuellement (mais je reve peut-etre ?) ou trouver une doc pour localiser cette pompe ?
    Je suis assez bricoleur, mais novice en matiere de lave-vaisselle.
    Merci par avance pour votre aide.
    Christophe.
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle WhirlPool ADP6945 : ou acheter des pieces detachees
    voir mp
    que fait elle exactement comme problème
    invite907349b9
    Merci pour votre retour.
    Je ne sais pas quels sont les symptomes : je n'ai pas ose brancher le lave-vaisselle avant d'avoir tente de resoudre cette histoire de pompe de cyclage.
    Mon idee serait de demonter cette pompe avant toute chose, histoire de voir si un nettoyage ne serait pas suffisant, mais je ne sais pas ou elle se trouve dans le lave-vaisselle ni meme vraiment a quoi elle ressemble.
    J'espere qu'elle est facilement accessible.
    Je ne sais pas si WhirlPool diffuse des docs (electroniques) de l'appareil eclate pour localiser facilement cette pompe.
    J'ai seulement vu que les faces laterales et le dessous de l'appareil etaient assez facilement demontables.
    Des suggestions ?
    invite2ce979e1
    Vue de dessous, elle est là:
    invite907349b9
    OK.
    Cette photo va bien m'etre utile pour mettre la main dessus.
    Merci beaucoup !
    invite91f43d28
    j'ai demonté plusieur fois ma pompe de cylcage sur un ADP6945, ce n'est pas très compliqué (environ 45 minutes montage + démontage). Je peux vous donner toutes les indications si vous le souhaitez.
    Si la votre n'est pas réparable, vous pouvez la changer vous même (on peut s'en procurer une neuve entre 160 et 220 €)
    De mon côté, je recherche une petite piece qui ne se vend pas indépendement de la pompe : il s'agit de la turbine en plastique blanc qui est fixée sur le rotor du moteur et qui entraine l'eau. Si vous avez changé votre pompe ou que vous allez le faire je suis preneur de cette petite pièce ( à prevlever sur la pompe en panne).
    u96
    remplacez la pompe de cyclage complete pour eviter les fuites et de devoir redemonter sans arret.
    bon dimanche.
    invite907349b9
    Cette petite turbine est appelee "escargot" dans le jargon des inities.
    Elle s'etait desolidarisee de l'axe de la pompe sur mon ADP6945.
    Je ne suis pas parvenu a en trouver une autre (j'ai seulement trouve la pomme complete, assez chere).
    Attention, cet escargot n'est pas fourni dans ce qui est vendu comme etant le corps de pompe (20 euros environ).
    Ma solution : j'ai refixe cet escargot a l'axe de ma pompe a l'aide d'un bout d'aluminium mis en forme a la lime et rentre en force contre le meplat de l'axe.
    J'ai noye cette fixation dans de la colle araldite, laisse secher 24h en calant l'escargot bien dans l'axe de rotation et depuis, cela fonctionne.
    C'etait il y a 2 mois : pourvu que cela dure !
    invite91f43d28
    Angry Re : Lave vaisselle WhirlPool ADP6945 : ou acheter des pieces detachees
    Merci pour l'info. C'est à peu près ce que j'avais fait (escargot remis en place et collé à la loctite) ça tient mais en faisant l'opération j'ai malheureusement cassé une petite partie de l'escargot. Du coup il entraine un peu moins d'eau. Ca fonctionne tout de même mais le lavage est un peu moins performant... je pense que je vais donc avoir à dépenser 200 euros pour acheter une pompe de cylcage. C'est un peu dommage pour si peu...
    Luc
  1. Problème sur lave vaisselle Whirlpool ADP6945 - F6
    Par invite17199da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 21h41
  2. Pièces Détachées Lave Linge Ariston
    Par invite23ffaa4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 23h25
  3. Problème Lave-vaisselle Whirlpool ADP6945 WHM
    Par invitec5c1ef7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 17h25
  4. Piéces détachées lave vaisselle Brandt
    Par invite37252058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 18h40
  5. lave vaisselle brandt pieces detachees
    Par invite48fe118b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 23h09
