Je viens de m’inscrire sur ce forum.
Je possède un combi réfrigérateur/congélateur Arthur Martin Electrolux AR3260BN qui a les caractéristiques suivantes :
-1 seul compresseur.
-Thermostat du compartiment congélateur.
-Touche et voyant alarme sonore d’ouverture de porte.
-Touche et voyant alarme sonore de température.
-Touche et voyant de congélation rapide.
-Touche et voyant ON/OFF.
-Thermostat du compartiment réfrigérateur.
-Touche et voyant de contrôle en façade.
La température à l’intérieur de l’appareil est fonction de plusieurs facteurs, tels que la température ambiante, la quantité de denrées stockées, la fréquence d’ouverture de la porte, etc.
Le problème que je rencontre :
Suite à une absence prolongée de 15 jours, à mon retour, l’alarme sonore de température du compartiment congélateur retentissait. Les aliments dans la partie congélation étaient encore bien congelés (je n’ai pas vérifié qu’il y avait -18°C) mais la partie réfrigérateur n’était plus réfrigérée.
Pensant que l’appareil était HS, je l’ai mis hors tension.
48h après, ayant un remords, je l’ai rebranché et il a fonctionné normalement pendant 1 mois.
Mais aujourd’hui le défaut réapparaît…alarme sonore du congé retentit, température apparemment normale dans le congé, pas de réfrigération dans le réfrigérateur.
Est-ce un problème de sonde ? thermostat ? Défaillance du compresseur ?
Ets-ce réparable ? si oui comment se dépanner et ou se procurer les pièces ?
Excusez-moi ça fait pas mal de questions.
Cet appareil n’a que 7 ans d’âge.
N’étant pas un pro dans ce domaine, je me tourne vers vous au cas ou vous pourriez me faire un diagnostique. Merci.
