[Thermique] Egalis Glb 23 Kw Elm Leblanc : résolu
Vue hybride
    invitedb247d52
    J'ai un problème avec cette chaudière qui se met en sécurité parfois, , eh oui pas tous le temps, mais essentiellement au petit matin ! sympa pour le reveille
    Bref voici les symptômes :
    voyant chauffage : clignote lentement
    voyant sanitaire : fixe
    RESULTAT : mise en sécurité de la chaudière.
    Lorsque j'appuie sur le bouton de réarmement, la chaudière repare toute seul !
    Un technicien ELM est venu, il a changé les électrodes, et regonflé le vase d'expansion, mais rien n'y fait ! le lendemain rebelotte !!!
    => Je vois pas trop le rapport avec le vase mais passons ! et les electrodes encore moins, puisque le reste de la cjournée la chaudière démarre sans aucun problème.
    Après le passage d'un autre technicien ELM celui-ci indique un problème de tirage de la cheminée.
    => Dans ce cas, pourquoi la chaudière se met à déconner maintenant, l'installation est la même depuis 6 ans !!! je vois pas en quoi les tuyaux de fumée sont défectueux, et surtout qu'il préconise de mettre du scotch alu sur chacune des emboitures !
    Merci pour vos lumières.
    invitedb247d52
    Re : Egalis Glb 23 Kw Elm Leblanc
    problème résolu, merci
    et à bientôt
    invite728b013d
    Bonjour sre,
    Merci pour ce retour, je comprends que tu sois surpris de n'avoir pas eu de réponse à ton fil, mais peut-être pourrais-tu nous indiquer la solution utilisée par le technicien.
    Sois en remercié par avance.
    Marc.
    invitea88b0649
    Bonsoir ,
    C'est vrai ce serait sympa car j'ai les même symptomes et je n'arrive pas à m'en sortir . . . .
    J'ai à peu près le même modèle elm leblanc Gls 23 .
    J'ai eu quelques soucis du même type en début d'hiver , j'ai tout nettoyé , aspiré les bruleur , corps de chauffe , purge radiateur et c'est reparti . . .mais désormais cela recommence . . .La solution SRE m'interesse ou tout aide possible .
    invitedb247d52
    En fait, le technicien a mis un nouveau circuit imprimé et depuis elle fonctionne comme une pendule !
    J'espère que cela va durer !
    En souhaitant que cela puisse aider.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Merci de ces précisions, je clos le fil comme étant résolu, il restera visible par les liens rapides TGS.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Re : Panne ELM Leblanc Egalis
    Par invite4f784480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 14h54
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis egvb : résolu
    Par invite531102b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 18h11
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par invite32c8fa5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 21h23
  4. pb d'allumage elm leblanc egalis
    Par invite78da1c5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 09h37
  5. egalis elm leblanc
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 09h41
