[Blanc] Pb de disjonction et fonctionnement aberré en suivant LL Brandt bb60
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
Vue hybride
    invite455fa075
    Bonsoir a tous
    J'ai un souci avec mon lave linge brandt bb60 qui apres avoir disjoncter se met en route tout seul des qu on le branche aucun voyant ne s allume se met en remplissage et en vidange en meme temp oblige de le debrancher pour l arreter.
    Quelqu un pourrait il m aider.
    merci d avance
    Re : panne lave linge bb60
    voir l'état en visuel de la carte electronique,
    a mon avis elle a du cramer
    invite455fa075
    merci beaucoup pour votre reponse j'ai démonté la carte et effectivement ca a crame avez vous une idée du prix par hasard en esperant qu il n y ait pas d autre panne après ou faut il penser a remplacer la machine
    merci de votre reponse
    titi 34
    re,
    je n'ai pas le prix,
    reste que la sécurité de porte est aussi probablement a remplacer
    ainsi que revoir l'étancheité de la boite a produits,
    invite455fa075
    Merci pour ces réponses l'étanchéité de la boite a produit est ok pour la secu de porte a voir je me renseigne du prix du module.
    merci pour tout
    titi34
    invite5b71786c
    dans les 150-160 euros la carte, verifiez bien comme vous dit Richard que cela ne soit pas une fuite venant de la boite a produit qui aurait fait flasher la carte, et verifiez bien la securite de porte, car si vous remettez une carte neuve, celle ci peut recramer a cause de la secu !!!
    invite455fa075
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Me revoila
    Je viens de changer la secu de porte remonter la carte de puissance et la toujours rien aucun voyant ne s allumme rien ne se passe???Je ne sais plus vers quoi me diriger.
    Merci de votre réponse
    invite5b71786c
    Re : Pb de disjonction et fonctionnement aberré en suivant LL Brandt bb60
    alors comme je l avais prevue, en remontant la nouvelle carte, et sans verifier la secu de porte vous avez du reflasher la carte, vous n etes pas le 1er et malheureusement vous ne serez pas le dernier .... verifiez la carte je pense qu elle a reflasher !!!
    invite455fa075
    En verifiant la carte après l avoir redémontée "d aspect" elle n'a rien et d autre part les plombs n ont pas sautés comme la premiere fois donc je me suis dis que cela pouvait venir d autre chose??
    invite760a5cee
    bonsoir a la mise en marche le témoin de la serrurre s'allume t'il ?-jc21
    invite455fa075
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    Non aucun voyant ne s allume y compris la serrure de porte
    invite455fa075
    Je viens de changer le module et une fois tout recabler rien ne se passe aucun voyant cela peut il venir de la secu de porte et si oui comment fau il faire pour la schinter
    titi34
    je vous prie de m'excuser pour mon propos,
    mais vous me choquez,
    que disent les posts au dessus du vôtre???
    l'on a pu être plus clair que cela,
    on vous a recommandé de remplacer la sécurité de porte,
    soyez donc attentif a ce que l'on vous signale,
    je ne vais quand même pas devoir le rabacher a l'infini
    par contre je ne vous ferait pas schunter la sécu de porte,
    ceci est contraire aux règles de sécurité les plus élémentaires
    invite455fa075
    Merci de cette reponse mais etant donne que j ai depense 160€ de platine je prefererai etre sur que la secu de porte est hs personne n a la science infuse et avant de redepenser 60€ de plus je prefererai la mettre en direct d abord tout simplement si vous ne voulez pas me donner cette info quelqu un d autre voudra peut etre le faire tres gentillement sans etre agressif comme ça
    titi34
    re,
    je ne suis pas agressif,
    mais l'on vous a mis en garde sur la cause,(ceci par 2 fois)
    et je vous le redis,
    on ne donne pas sur ce forum,
    (cela par souci de sécurité)
    le moyen de schunter une sécurité de porte,
    je n'autorise de fait personne a en donner le moyen,
    désolé mais j'ai de très bonnes raisons pour cela n'en doutez pas
    je suis le modérateur de cette rubrique,
    notez le,
    invite760a5cee
    bonsoir moi je vous donne comment faire pour la vérifier seulement pas pour la faire fonctionner en direct (même si vous la schunté =code erreur!!!) démonter le joint ensuite démonter la serrure (les deux vis) ensuite repérer la position de vos trois fils marron, noir, gris- ensuite a l'aide d'un multimetre sur calibre ohmetre prenez votre mesure la position ou ily avait marron et noir vous devez trouver une valeur ohmique si rien serrure hs -
    une petite précision votre boite ce trouve t'elle a votre droite ou a votre gauche car vous n'avez pas donner la ref de votre machine car bb60????
    exp= WFH.......... car tres important si votre boite ce trouve a gauche votre serrure est a droite donc la serrure ne risque rien mais il faut la ref
    ( étonnant que personne du forum n'a demandé cela(ref )-jc21
    invite455fa075
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    J'ai donc démonter le secu de porte et testé les 2 cosses en ohmetre et effectivement aucune valeur donc je vais la changer également.
    En ce qui concerne la ref du lave linge c est WFH1161F et la boite a produit est a droite au dessus de la secu de porte et j ai remarqué des traces de lessive sur les cosses.
    Je suppose que cela a provoqué le court circuit ?
    TITI34
    Citation Envoyé par titi34 Voir le message
    En ce qui concerne la ref du lave linge c est WFH1161F et la boite a produit est a droite au dessus de la secu de porte et j ai remarqué des traces de lessive sur les cosses.Je suppose que cela a provoqué le court circuit ?
    TITI34
    re,
    donc a présent que vous en voyez le motif
    vous pouvez prendre en note ce que la sudiste vous a fait remarquer,
    le tout est d'espérer qu'elle n'a pas raison jusqu'au bout de sa mise en garde,
    croisez les doigts sur ce point
  1. [Blanc] brandt bb60
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 16h37
  2. [Blanc] brandt bb60
    Par invite0d8b39c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 13h53
  3. [Blanc] Brandt Bb60
    Par invite0c80a37a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 06h15
  4. dépannage brandt bb60
    Par invitef1c5c6c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 07h12
  5. Brandt Bb60
    Par invitecd04865d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 12h20
