Blanc - Panne seche linge Vedette EG601 - Ne chauffe plus
Mon séche linge ne chauffe plus. Référence Vedette EG601
L'autodiagnostic semble ne pas présenter de défaut.
Lors du démontage, j'ai constaté quel e capteur Hygrocapt était plein de peluche. J'ai nettoyé et remonté. Toujours pas de chauffage.
En regardant sur ce forum et sur le net, j'ai ciblé un problème de résistance.
Nouveau démontage et surprise, le fusible thermique de la résistance est HS.
1) La référence du fusible est d139 - S'agit-il d'un 139° ou plus comme constaté dans les réponses du forum (167° pour la même référence sur Thomson, réf message 30 mai 2007, panne séche linge Thomson air675c,
la puissance du Vedette EG601 et l'extrait de plan est le même que celui présenté dans le forum)
2)Où se procurer ce fusible à prix réduit ? (entre 0,9 et 2,45 euros sur le net mais avec 7,8 euros de frais de port !)
3) Quel est le rôle de cette pièce ? Est-il envisageable de shunter provisoirement ce fusible en attendant son remplacement ? Comment vérifier si d'autre composants sont touchés (autodiagnostic semble OK) ?
Merci pour votre aide.
Bravo pour ce forum, je n'aurai jamais pensé trouver des informations
si précises !
(J'ai eu du mal a retrouver mon message précédent avec le tag seche linge chauffage - Je le renvoie donc avec un tag simplifié pour une diffusion plus large !)
