[Divers] joint hublot machine à laver AEG 72730
    invite4d7af326
    bonjour, j'ai les roulement de ma machine à laver AEG ÖKO LAVAMAT 72730 qui sont HS.
    j'ai commencé à la démonter, mais j'ai du mal à enlever le joint de hublot, si quelqu'un pouvais m'expliquer comment le décrocher coté hublot, ce serais sympa!
    yannick
    ledabe
    Re : joint hublot machine à laver AEG 72730
    retirer le collier cerclage du joint en façade
    pour le collier intérieur il est préférable de démonter la façade deux vis en bas
    du panneau dévisser également la sécurité de porte
    ___________
    Chougaby
    invite4d7af326
    justement, je ne vois pas ce "cerclage en facade", pour l'instant j'ai démonté cette façade et enlevé tout l'ensemble coté tambour, en enlevent le ressorte de maintien. Mais je ne sais pas comment remttre tout cet ensemble, car il y a le bloc en béton à mettre d'abord...
    puis-je envoyer une photo pour avoir plus de précision?
    ledabe
    certainement une photo ou+ seront les biens venus au Format JPG
    ___________
    Chougaby
    pour les photos utilisez cette méthode:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    invite4d7af326
    ok, voici les photos, de la face avant pour le joint (de devant et de derrière) ainsi que le tambour ouvert pour l'emplacmeent des roulement et la façon de faire pour le démonter.
    j'espère que l'on pourra m'expliquer comment on enlève ce joint!
    invite4d7af326
    la dernière
    ledabe
    réponse
    ok les vues parles d'elles mêmes
    le roulement et l'étanchèitée sont bien à remplacer
    vous avez fait le plus gros du travail pour la façade vue de face votre joint
    a un renfort inférieur en bas du joint vous soulever et un ressort avec un collier
    sont à démonter
    à l'opposé de l'étiquette de la référence
    cela est très simple
    a+
    _____________
    Chougaby
    invite4d7af326
    merci pour cette réponse, je viens d'eassayer, et de casser ce collier!
    je rajoute des photos pour les intéressés!
    merci!
    invite4d7af326
    encore une dernière chose, je n'arrive plus à accéder à la page des pièces détachées du site de AEG, quelqu'un peu m'aider?
    merci!
    ledabe
    pour votre collier
    voici la référence d'origine 124047820/4
    remplacer par 1320552001
    a+
    __________
    Chougaby
    Nom : collier aeg.jpg
Affichages : 459
Taille : 13,6 Ko
    invite4d7af326
    exact, je te remercie; mais il me fait encore le joint se trouvant entre les 2 demis tambours ainsi que le simering qui se trouve avant les roulements (j'ai réussi à avoir ces derniers, et des étanches!)
    donc voilà, si quelqu'un pouvait me donner le lien des pièces détachées, je l'avais vu sur le forum, mais je n'arrive plus à le retrouver!
  1. [Blanc] comment remettre joint hublot machine à laver ARISTON aqualtis[résolu]
    Par invitea10e7745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 10h28
  2. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par invitee10d2c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 10h25
  3. Changer un joint de hublot de machine à laver
    Par invited5645f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 08h15
  4. machine a laver aeg oko-lavamat 72730
    Par invite75b8dd36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 10h53
  5. joint hublot machine à laver
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 20h19
