Bonjour à tous, et merci infiniment de votre solidarité et de vos compétences.
Plaque à 3 foyers induction de 1998 dont un gros à droite, et deux plus petits côté gauche. Seule la partie gauche ne fonctionne plus : les voyants de commande clignotent comme si les casseroles n'étaient plus reconnues, et panne concomittante pour les 2 foyers côté gauche, ce qui me fait penser que ce sont les cartes électroniques commandant l'ensemble de ces 2 foyers gauche qui sont en cause et non les inducteurs.
Au démarrage de ces 2 foyers qui ne chauffent plus, les voyants clignotent comme s'il n'y avait pas de casserole posée dessus, et finissent par s'éteindre après quelques secondes.
Ventilateur et panneau de commande semblent impeccables.
J'ai démonté la plaque et la carte filtre côté gauche (tournevis torx diamètre 20, enlever la plaque vitrée par le haut en laissant la base dessous et non le contraire comme j'ai fait initialement !): état apparemment impeccable. Idem pour la carte puissance induction côté gauche : pas de traces de brûlures, soudures correctes, rien d'anormal, tout au moins à simple examen visuel.
Mais les transistors et/ou résistances sont peut être HS.
J'ai vu sur internet que je pouvais acheter une nouvelle carte puissance et une nouvelle carte filtre compatibles avec les miennes.
Mais quelle carte remplacer : filtre ? CPI ? les deux ? Ou bien aucune si la panne était causée par autre chose que je ne soupçonne pas ?
En démontant, je me suis aperçu que les cartes CPI et filtre du côté droit de la plaque (alimentant le plus gros des 3 foyers) portaient exactement les mêmes références que celles du côté gauche qui ne fonctionne plus. CEPEM 79421721/4 pour la carte filtre, et CEPEM 7942-2391/1 pour la carte CPI.
A priori, avant d'acheter de nouvelles cartes, je devrais pouvoir essayer d'installer sur le côté droit qui fonctionne bien les cartes qui sont actuellement sur le côté gauche HS, ceci pour vérifier individuellement le bon fonctionnement de chacune des deux cartes.
Cela devrait me permettre de déterminer quelle(s) carte(s) remplacer.
Mais, pour éviter d'endommager les cartes du côté droit qui fonctionnent normalement, quelqu'un sait-il dans quel ordre tester les cartes : d'abord installer sur le côté droit la carte filtre ou d'abord la CPI ?
Si la filtre est Hors Service, risque t-elle d'endommager la carte Puissance du côté droit ?
Faut-il au contraire que que je commence par installer côté droit uniquement la carte Puissance ? Si elle est HS, risque t-elle d'endommager la carte filtre du côté droit qui fonctionne correctement ?
Je ne voudrais pas aggraver la panne et les coûts !
Surtout qu'avec 7 enfants à la maison, si je mets en panne le gros foyer du côté droit qui permet encore de cuire les patates, ma femme d'origine corse risque bien de me dégager définitivement !
Merci infiniment de votre temps et de votre compétence pour me conseiller.
