[Divers] Comment fonctionne l'enrouleur d'un aspirateur ?
Vue hybride
    invite476774f3
    Question Comment fonctionne l'enrouleur d'un aspirateur ?
    Bonjour a tous,
    je voudrai juste savoir comment fonctionne l'enroulement du cable d'un aspirateur c'est a dire :
    lorsque l'on appui sur le bouton qui sert a enrouler le cable que se passe t-il exacement
    je nai aucun probléme c'est juste une question qui me retourne la tete et désolé si je poste au mauvais endroit
    j'ai beau chercher sur le net je ne trouve pas se que je cherche ex: un schéma...
    merci pour votre aide
    ledabe
    Re : aspirateur
    Juste une lame de ressort plate entourée à l'intérieur du touret ou le cable électrique s'enroule.
    invitec02c8bdd
    Re : aspirateur
    meme principe qu'une laisse telescopique pour chien
    pilote580
    invite897678a3
    Re : aspirateur
    Exactement de la même manière qu'un "mètre ruban" qui rentre dans sa coquille!
    Un ressort en spirale est "comprimé" quand on déroule le cable de son tambour.
    Quand on libère le frein, l'énergie mécanique précédemment emmagasinée dans la spirale d'acier permet l'enroulement du cable.
    Le ressort spirale est généralement situé à l'intérieur du tambour enrouleur.
    L'extrémité du cable électrique opposée à la prise de courant est reliée à deux contacts sur l'un des flasques du tambour (il s'agit donc de contacts tournants avec le tambour).
    Dans le corps de l'aspirateur, deux pistes circulaires fises sont placées en regard de ces contacts tournants.
    cqfd
    invite476774f3
    Re : aspirateur
    merci pour cette reponse mais auriez-vous un shéma quelquechose de clairs svp (j'egsagere peut-etre?)
  1. Comment fabriquer un aspirateur de table?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 06h47
  2. Création d'un aspirateur autopiloté
    Par invitea3e14573 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2007, 15h34
  3. Comment fonctionne la FM ??
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 18h22
