[Blanc] panne lave vaiselle indesit IDL 502
    invitef581c86e
    Unhappy panne lave vaiselle indesit IDL 502
    J'ai un probleme avec mon lave vaiselle INDESIT IDL 502 de 2006.
    A la fin du lavage le 4eme voyant s'allume (sans clignoter), ce qui devrait indiquer que la machine est fini mais la vaiselle n'est pas lavée et froide.
    Je pense donc à la resistance qui est cramée?
    J'ai commencé à demonter et je suis tombé sur le reservoir du Sel très encrasser...(voir photo) Es ce normal? Et comment le nettoyer?
    Es ce possible qu'il soit responsable de ma panne?
    Nom : P1000822.jpg
Affichages : 408
Taille : 82,4 Ko
    invitef581c86e
    Bonjour de nouveau,
    Je trouve 27.5 ohm aux bornes de la resistance.
    Es ce normal?
    invite51847d36
    Re : panne lave vaiselle indesit IDL 502
    moi ça me semble correct, ça fait du 8A et a peu près 1500W de puissance.
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par chaijer Voir le message
    Bonjour de nouveau,
    Es ce normal?
    Oui c'est normal!
    Donc si votre appareil ne chauffe pas, controlez votre CTN, et votre module electronique (soudures relais?)
    invitef581c86e
    Bonjour Guillaume74b,
    En fait la resistance chauffe, quand je lance un lavage, le premier voyant clignote et une pompe est en fonctionnement.
    invitebeecccda
    Quel voyant clignote? Le nombre de fois?
    Quelle pompe tourne (vidange ou cyclage)? Y'a t-il une fuite?
    C'est pas très clair tout ça lol
    invitef581c86e
    Desolé je vais essayer d'etre plus clair!
    Le 1er voyant clignotte dès le départ du lavage (je ne sais pas combien de temps mais c'est long).
    Je pense que c'est la pompe de vidange qui tourne et il n'y a pas de fuite.
    Que pensez vous de la photo jointe, es ce normal d'avoir un reservoir si noir?
    Merci pour votre aide
    invitebeecccda
    Je suis pas un technicien expert, je suis encore en formation lol
    Mais je pense que c'est normal, essayez voir de rajoutez du sel.
    Le voyant qui clignote correspond surement à un code panne.
    Juste par curiosité quelle est la valeur de votre electrovanne de régénération?
    De plus votre pompe de cyclage tourne sans problème?
    invitef581c86e
    Citation Envoyé par Guillaume74b Voir le message
    Les reservoirs sont pleins (sel + rincage)
    Je ne sais pas à quoi resemble l'electrovanne, je supose qu'il s'agit de ce que j'ai débrancher du reservoir de sel (en gris à droite de la photo)
    Que faut il mesurer? la resistance en ohm?
    Je pense que la pompe de cyclage fonctionne.
    invitef581c86e
    Pour la resistance de l'electrovanne, je trouve 6,37 k ohm
    Je ne sais pas ce que cela veut dire??
    Merci d'avance pour votre aide precieuse
    invitef581c86e
    Après plusieurs demontage, j'avais une fuite au niveau de l'ecrou, ce qui m'avais donné un nouveau message d'erreur (1er voyant qui clignotte).
    Donc je reviens au probleme du depart. Le programme s'arrete apres le lavage.
    Le sechage ne fonctionne pas.
    Le lave vaisselle se met en erreur (dernier voyant clignotte)
    Merci pour votre aide.
    bret35
    le clignotement du 4 eme voyant signifie que le temps admis pour chauffer l'eau est superieur a 40 mn
    controlez le positionnement de votre sonde ctn(elle est emboitée sur la boite a produit dans la porte) et si elle est bien en place le module (bit 100) est defectueux)
    a+ bret35
  1. [Blanc] lave-vaisselle indesit idl 502
    Par inviteff5a48c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h06
  2. [Blanc] panne lv indesit idl 502
    Par invitec474ec69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 15h35
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 502
    Par invite270a7713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h09
  4. [Blanc] Re : Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE
    Par invite0d85eb54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 18h00
  5. [Blanc] Lave vaiselle INDESIT IDL 550 en panne
    Par invite7b243f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 09h20
