[Brun] Condensateur cramé sur TV Philips de 2005. [résolu]
Vue hybride
    inviteb12e1057
    Lightbulb Condensateur cramé sur TV Philips de 2005. [résolu]
    Bonsoir a tous,
    Un condensateur a brulé sur ma TV Philips 21PT5520 de 2005.
    Je sais faire des soudures mais je n'y connais rien en éléctronique.
    Alors voila ma question : quel est ce condensateur ? quel condensateur je dois acheter ? voir photo si jointe.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Olivier
    invitef80bfdd5
    Re : Condensateur cramé sur TV Philips de 2005
    condensateur de 470pf isolé a 2kv
    marc.suisse
    Salut
    Chassis L012EAB .
    Je te conseille de remplacer les éléments suivants :
    - Le condensateur brûlé 2508 470pf KV numéro de commande :482212612267
    - Le transistor de découpage 7521 STP4NC80ZFPL numéro de commande : 932216404687
    Mais avant de commander , contrôles les éléments du primaire , principalement les diodes 6500 , 6501 , 6502 , 6503 .
    Contrôles la résistance 3526 de 0,22 ohm , la résistance 3523 de 100 ohms ,
    PS : N'oublies pas de décharger le gros condensateur près du condensateur brûlé selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb12e1057
    Unhappy Re : Condensateur cramé sur TV Philips de 2005
    merci beaucoup pour vos réponses ! je vous tiendrais au courant de ma tentative de réparation.
    j'aurais du faire de l'electronique au lieu de faire un BTS action commerciale qui sert a rien.
    inviteb12e1057
    j'ai acheté le condensateur rue de Menilmontant a paris, je viens de le souder et la TV remarche. aleluya. sauf que le condensateur que j'ai retiré fait 1kv et celui que j'ai mis fait 2kv
    Je n'ai rien changé ni verifié d'autre car je ne suis pas du tout electronicien.
    voila juste pour monter que avec de la patience on peut y arriver.
    merci a tous.
    affaire classée.
    marc.suisse
    Salut
    C'est encore mieux , cette valeur indique la tension maximum que le condensateur peut supporter , donc d'origine c'est 1'000V et le nouveau que tu as monté , 2'000V .
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips ) [Résolu]
    Par invite0bc8c209 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2008, 16h01
  2. [Brun] Comment régler les chaines sur une TV Philips 14PV264/39 (resolu)
    Par invitec1ee919a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 22h17
  3. [Brun] pb de video sur tv philips (résolu)
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 22h29
  4. Triac cramè sur lave-linge
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2004, 00h02
