[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23
Vue hybride
    inviteb95690a6
    Unhappy Chaudière Saunier Duval Thema F23
    J'ai une chaudière à gaz Saunier Duval Thema F23.
    Lorsqu'elle fonctionne un certain temps (5 à 10 minutes), j'obtiens toujours l'erreur F23. Je dois à chaque fois aller appuyer sur le bouton qui se situe sur le capteur de l'évacuation pour pouvoir la relancer.
    Je constate également qu'elle se déclenche plus facilement lorsque les potentiomètres sont réglés vers le plus chaud.
    Je me pose les questions suivantes :
    1. Que puis-je faire pour éviter qu'elle se déclenche au bout d'un certain temps ?
    2. Ce déclenchement se produit-il car la chaudière chauffe trop ?
    3. Est-ce dû au fait que trop de gaz est injecté dans la chambre et qu'il n'est pas complètement brûlé ?
    Je vous remercie pour votre aide !
    inviteba62e876
    Re : Chaudière Saunier Duval Thema F23
    c'est une chaudiere sur cheminée??
    inviteb95690a6
    Citation Envoyé par gaetanlevert Voir le message
    Cette chaudière possède une évacuation qui est reliée à la VMC de la copropriété.
    inviteba62e876
    à ce moment là verifie le bon tirage des fumées c'est à dire l'état de la bouche baz(bouche vmc chaudiere) soit propre et les entrée d'air sur les fenetres
    inviteb95690a6
    La VMC aspire correctement.
    Est-ce que ce problème peut-être dû à une arrivée trop importante de gaz ?
    L'erreur F2 arrive quand le capteur détecte une température trop importante ou quand il détecte des gaz non brûlés ?
    joh93
    Bonjour, l'erreur F2 correspond a un defaut de debordement.Le spott a detecter une temperature trop elevée au niveau de l'anti refouleur.Ce qui correspond a un manque de tirage.Donc comme cela a ete dit au prealable il faudrait s'assurer que la VMC tire correctement, que la bouche baz de la chaudiere est propre et ouverte au maxi, verifier aussi les entrées d'air du logement.Il ce peut que la vmc aspire mais pas suffisament (turbine encrassée, des filtres tampons encrassés etc...) mais il faut deja verifier ce qui est verifiable dans ton logement pour commencer.
  1. [Thermique] Ronronnement Chaudière Saunier Duval THEMA C 25 E
    Par invite1a46d34c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2009, 18h21
  2. [Blanc] chaudiere thema plus F25 saunier duval
    Par invite688bc990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h45
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c 25
    Par invite064c77ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h07
  4. [Thermique] Pas d'ECS chaudière Saunier Duval F23.
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 10h17
  5. [Thermique] Pb Chaudiere Saunier Duval Thema C24e
    Par invite74dcd516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h28
