[Blanc] lave linge Indesit w125xfr bruit assourdissant à l essorage
Vue hybride
    invitecc79c64a
    Je fait appel à vos lumières.
    Voilà depuis 2 jours dès que ma machine se mets en essorage elle fait un bruit d enfer.
    J ai donc démonter la porte arrière pour voir ce qu il se passer.
    En tournant le tambour manuellement ça fait le même bruit.
    Et apparemment le bruit viens d un truc en dessous de la courroie.
    Excusez moi du terme "truc" car je sais pas comment cette pièce l appelle.
    Merci pour vos réponses
    invite03547035
    Re : bruit assourdissant à l essorage
    salut, j'ai eu ce même problème en faisant des recherches sur le site j'avais trouvés plusieurs raisons a ce problème,
    pour moi s'était le roulement de l'axe du tambour qui était foutu !
    si cela peut t'aider !
    invite5b71786c
    bonjour, enlevez la courroie et faites tourner le tambour manuellement et dites nous si il fait du bruit, si c est le cas, regardez du coté des roulements !!
    invitecc79c64a
    Oui même en ayant enlever la courroie, ça fait du bruit en tournat le tambour manuellement.
    En plus maintenant elle sent le chaud !!!
    Que faire
    invite5b71786c
    et bien il vous suffit de changer les roulements !!
    invitecc79c64a
    Je sais maintenant ce qui est a changer, mais es que c est compliquer à changer ?
    avec la marque et le type on peut répondre,
    des machines,
    il y en a des milliers de modèles différents
    invitecc79c64a
    Indesit w125x
    re,
    c'est un croisillon extérieur,
    donc réalisable avec l'outillage approprié (extracteur 3 ou 4 branches) et être bricoleur
    ensemble roulements (2) + joint,
    ormis la main d'oeuvre le prix est peu élevé
    invitecc79c64a
    Re : lave linge Indesit w125xfr bruit assourdissant à l essorage
    Donc mieux vaut la réparée que d en racheter une.
    La réparation peut me couter cher si je fait venir un réparateur ?
    Ou vaut mieux que mon père y consacre quelques heures ?
    invite5b71786c
    si vous faites venir un depanneur, cela risque de vous couter un peu cher bien sur etant donné qu il y a quand meme du boulot en plus de son deplacement, cela peut varier suivant les depanneurs entre 100 et 150 €(je pense)
    re,
    attention toutefois il faudra la totalité des références de l'appareil,
    code produit et code industriel, en sus du type exact w125x est incomplet( j'ai rajouté FR par défaut donc a vérifier)voir étiquette sur la machine
    car il y a plusieurs montages,
    les roulement sont différents,
    donc soyez précis en cela
    invitecc79c64a
    oui c est bien w125xfr
  1. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126 : bruit essorage
    Par invite79083c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 14h18
  2. [Blanc] Lave Linge LG WD 13401TB : essorage et bruit intermittent..
    Par invitefacfc4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 22h52
  3. [Blanc] Lave-Linge Arthur Martin 1257S > Bruit de roulements essorage
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 15h41
  4. [Blanc] Bruit essorage Lave-linge Whirlpool awm 6120
    Par invitefd3872ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 13h39
  5. Bruit essorage lave linge Scholtes MLE12X
    Par invite6709b9b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 17h47
